Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Ett sista försök att få igång en gammal ATLAS!
Ämne: Ett sista försök att få igång en gammal ATLAS! (läst 1778 gånger)
dragkalle
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
dragkalle
01 november 2017, 12:08:22 »
Min gamla ATLAS 42500014 startar och går i 4 minuter för att sedan stanna och ange felkod E 3! Någon som kan hjälpa?
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Ett sista försök att få igång en gammal ATLAS!
Svar #1 skrivet:
01 november 2017, 12:20:31 »
Välkommen till forumet
Fungerar fläktarna och är det rent i elementen?
Senast ändrad: 01 november 2017, 12:22:12 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
dragkalle
Nybörjare
Antal inlägg: 3
dragkalle
Svar #2 skrivet:
01 november 2017, 12:28:15 »
Tack för hälsningen!
Fläkten går och alla filter är rena. Jag stängde av pumpen i maj när solen värmde upp min "lekstuga" och nu blir det felkod E 3. Har nu snurrat runt på olika sidor och på Julas Anslut-inverter betyder E 3 =fel på avfrostningsgivare i utomhusdel. Kan det stämma här också?
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #3 skrivet:
01 november 2017, 15:03:12 »
Det låter som du är något på spåren.
Kika om du kan mäta denna givare eller kanske kortsluta ledningen?
dragkalle
Nybörjare
Antal inlägg: 3
dragkalle
Svar #4 skrivet:
02 november 2017, 13:08:16 »
:)Tack igen! En bekant i branschen avrådde mig att gå in i en vp som inte är uppbyggd på kretsar(?). Pumpen är 10 år gammal, så den får gå hädan. Nu blir det ngt fräschare som dessutom kan hålla en lägre temperatur under lägre utnyttjande av lokalen.
Ännu ett tack och hoppas att livet blir enklare även om plånboken blir tunnare!
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2052
användare: 6
Martin E
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
