Författare Ämne: kondensering  (läst 2267 gånger)
yrol
yrol
kondensering
« skrivet: 31 oktober 2017, 19:25:51 »
går det att köra flytande kondensering efter huskurva direkt på radiatorslingan utan någon sorts tank?
  • Antal inlägg: 19498
SV: kondensering
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2017, 19:28:12 »
Ja det är ju så många vp funkar i dag.
yrol
yrol
SV: kondensering
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2017, 20:07:30 »
ok, även  med on- off pump?
SV: kondensering
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2017, 20:10:01 »
Ja det är väl i stort sett endast Ctc av de vanliga märkena som jobbat mot tank och shunt de andra kör direkt mot rad systemet.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: kondensering
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2017, 20:55:42 »
Det enda man ska försöka tänka på är vattenvolym, framförallt på om/off. Gärna över 10liter per kW värmeeffekt om jag intr är fel utr. Detta för att start stopp inte ska bli onödigt frekventa.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 7784
SV: kondensering
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2017, 21:26:28 »
10 liter/kW är på tok för lite, jag skulle påstå att 20 liter är ett minimum och gärna mer.
Utloggad Trycklöst
  • Antal inlägg: 38
SV: kondensering
« Svar #6 skrivet: 01 november 2017, 09:03:12 »
men hur vet man hur mycket vatten man har?
SV: kondensering
« Svar #7 skrivet: 01 november 2017, 09:07:02 »
Jag tog och räknade på volymerna hos element och rör, volymen i panna/VP kan man ju hitta på "typskylten" eller i "papperna" som beskriver panna/VP.
SV: kondensering
« Svar #8 skrivet: 01 november 2017, 14:15:18 »
Är man osäker på vatten mängden kan man prova får man problem skaffar man tank eller så skaffar man tank från början för då får man en bättre drift.
