Författare Ämne: Energiberäkning på en 1255 med sjökollektor i jämtland  (läst 1813 gånger)
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
Är det någon vänlig själ som sitter här med Nibes Energiberäknings program eller liknande som kan hjälpa mig göra en energiberäkning på en Nibe 1255-16, med en 800m sjökollektor.
Nybyggt hus med samtlig uppvärmning via golvvärme, gjuten platta, 400kvm i Jämtland.
Skulle vara så kul att kontrollräkna på detta och se hur många timmar per år beräkningen säger att elpatron skulle behövas :)
SV: Energiberäkning på en 1255 med sjökollektor i jämtland
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2017, 18:45:21 »
Behövs ju en del indata då såsom ortens medeltemperatur, DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur), höjd över havet, sjöns medeltemperatur, beräknat effektbehov vid DVUT etc. Klimatskälets omslutande area och U-medel kanske finns? Även om huset är stort borde det bli väldigt lite el-patron med en 16 kW värmepump.
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2017, 19:10:36 »
Hej och tack för svar!
Här var ju lite data jag inte vet vart jag finner. DVUT är -29,3 om jag läser på rätt ställe.
Årsmedeltemperatur är 2,8 grader, 282m över havet,
Kollektorn ligger i storsjön och jag har lite svårt att hitta sjöns medeltemperatur, enda fakta är plus 4-6 vid botten och fortsatt runt 4 grader på vintern på wikipedia.
Vad är klimatskärlets omslutande area?
U-medel har jag svårt att säga men om man skulle räkna på en "medel" nybyggd villa tror jag vi är nära sanningen.
Räcker detta för att göra en "ungefär" ?
« Svar #3 skrivet: 01 november 2017, 12:23:10 »
Hej! Ursäkta stavade lite fel p.g.a. forumets stavningskontroll och menade klimatskalets (stavningskontrollen vill att man ska skriva klimatskälets) omslutande area. Detta är summa golvarea på nedervåningen, summa area ytterväggar och summa takarea, dvs skalet som omsluter huset. Beroende på hur bygget gjorts och isolering, fönster och dörrar etc kan man räkna fram ett U-medelvärde som beskriver hur mycket värme som läcker ut genom klimatskalet exklusive ventilationen. Vet man då DVUT för orten går det att få fram hur många [kW] huset behöver vid DVUT och sedan får man lägga till ventilationen. Nu vet vi inte det och då gissar jag att huset behöver 45 W/m² BOA vid DVUT. Det blir 45*400= 18 kW. Enligt den version av NIBEs dimensioneringsprogram som jag har blir då energitäckningsgraden med F1255-16 100%, effekttäckningsgraden 93%, rekommenderad tillskottseffekt 1,3 kW och tillsatsenergi 0 kWh(!?). Värmepumpen klarar huset ner till en utetemperatur av -26°C innan el-patronen behöver kopplas in. En försvinnande liten del el-patron är det som behövs. Energibehovet blir ca 12.150 kWh/år för uppvärmningen.
« Senast ändrad: 01 november 2017, 12:25:47 av Josth »
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 01 november 2017, 17:42:55 »
Stort tack för den beräkningen :) Då känns dimensioneringen rimlig. Utöver detta kommer en vattenmantlad kamin finnas och så mycket som det kommer eldas pga. mysfaktorn kommer väl aldrig pumpen behöva gå :)
Av ren nyfikenhet, hade denna beräkning påverkats något om det hade varit jordvärme med en såklart korrekt och väl tilltagen beräknad kollektor slang?
« Svar #5 skrivet: 01 november 2017, 18:15:55 »
Om jag antar morän och i övrigt har samma inställningar skulle det innebära att energibehovet netto ökar med ca 800 kWh/år till ca 13.000 kWh/år. Sjövärme är bra när möjligheten finns tummenupp  Såg nu också fler inställningsparametrar och beroende på hur välisolerat huset blir kan energibehovet för uppvärmningen t.o.m. bli neråt 10.000 istället för 12.0000 kWh/år så det är lite ungefärligt.
