Författare Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l  (läst 37786 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #210 skrivet: 17 december 2017, 09:30:22 »
Kallt igår kväll och på natten. Härlig att innegivaren visar -10 ute när man stiger upp. :) Värmepumpen verkar inte ens ha hostat inatt. Varken innegivaren eller vägg radiator-termostaterna styr någonting än. Kurvan är justerad för 22 grader inne. Ska bli kul att följa nästa körning.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #211 skrivet: 17 december 2017, 09:37:03 »
Minus 10 grader men ingen elspets än iaf.
Man vet ju inte förrän man varit där 😄
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #212 skrivet: 17 december 2017, 09:38:56 »
Haha samma lika R2, jag hann inte lägga ut bild, fick ta hand om lilleman 😄
Fint hus verkar du också ha 👌🏻
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #213 skrivet: 17 december 2017, 10:09:42 »
Ge hit din kb :)
Min börja sjunka...
Sen om man får skryta lite. Så här bra blir det om dimensionerar radiatorerna rätt. Inga "kortslutningar" där inte.  De vi ser är returtemp på 2 radiator stammar. Vad är det cc brukade säga adekvat beräknat / justerat. ;)
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #214 skrivet: 17 december 2017, 10:13:51 »
👍🏻 jag skulle nog kunna tänka mig att byta hus med dig 😄
Hur ser huset ut, har du någon bild du kan tänka dig att lägga upp?
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #215 skrivet: 17 december 2017, 18:20:02 »
Varit 23-23.5 grader inne idag nu när kylan har hållit i sig hela dagen. Lite väl varmt. Har justerat ner kurvan. Ligger nu på 35 grader fram vid - 20.
Ah vi är nöjda med huset. Kanske kommer bild sen. Men är ju roligare med värmepump relaterat ;)
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #216 skrivet: 18 december 2017, 06:43:04 »
KB tempen fortfarande stadig! När märkte ni en sjunkande KB temp ni som haft BV längre än 1,5 månader?
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #217 skrivet: 18 december 2017, 06:52:38 »
På bergvärme har man väl ett par olika saker som driver ned KB-tempen.
Antalet år som borran varit i drift.
Var i landet man bor.
Hur kallt det är ute, och hur länge det varit kallt.
Inte så enkelt att jämföra med jordvärme heller, där tempen nog snabbar går ned till 0 grader och man börjar ta energi frö övergångsvärmen när fukten/vattnet i marken går från flytande till fast form.
Vi ligger redan på 0 på inkommande på vår jordvärme, och det brukar hålla sig rätt stabilt där förutom vid längre perioder med sträng kyla då det kan bli 1-2 grader på minussidan.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #218 skrivet: 18 december 2017, 18:22:43 »
Har ett gapande hål där pelletspannan stod... ska man kanske köpa sig en vedspis med kokplatta för att säkra upp om strömmen skulle gå?
Kaminen/vedspisen skulle bara hålla källaren varm och murstocken
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #219 skrivet: 19 december 2017, 07:43:53 »
Verkar som du kör varmvatten där man ser 52 grader fram. Tank bör är 49. Så runt 50 i framledning om du kör 1 grad övertemp på framledning vid -10?
Tänkte på ditt svar i radiator tråden att du körde 52 grader fram vid -10. Om det är 50 fram vid -10, Då finns det än mer utrymme till -20 :)
Vad har du i retur från dina radiatorer?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #220 skrivet: 19 december 2017, 08:16:17 »
Precis det stämmer, den gjorde vv då 😄👍🏻
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #221 skrivet: 20 december 2017, 19:48:18 »
Räknade ihop drivenergi och värme och COP from v52/16.
Driv: 4192.6 kWh Värme: 19439.5 kWh COP 4.636
Nästa år blir det bättre. Var i slutet av oktober som de nya radiatorerna var på plats och kurvan sänktes från 49 fram vid - 20 till 37 fram vid - 20. Riktigt nöjd!  tummenupp
Nu ska jag fundera på hur man kan börja logga skiten..
Någon annan med Viessmann som loggar med deras prylar?
« Senast ändrad: 20 december 2017, 19:53:31 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #222 skrivet: 26 december 2017, 17:38:17 »
Hur går det Hiller? Är vulkanen fortfarande aktiv? ;)
Har testat med ett annat flöde över värmekretsen. Från 900-1000 l/h till 1300 l/h. Körningen gick 2 grader mer över bör (3.5-4 över) och körningen blev längre kb kallare. Förmodligen hade de blivit varmare inne. Fortsätter nog med de beräknade ursprungsflödet på 900.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
