Författare Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l  (läst 35883 gånger)
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #165 skrivet: 12 december 2017, 20:43:05 »
Vet inte vad medeltemperatur v48 var. Kanske runt 0.5. Hade några kalla nätter under -5 Var hittar man sådant?
Här http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=0#
T.ex Eskilstuna A vecka 48 +1,6graderC
« Senast ändrad: 12 december 2017, 20:52:35 av bopakoster »
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #166 skrivet: 12 december 2017, 20:49:00 »
Den är väl mindre effektiv ju varmare den måste göra så vid vv tar den mindre gratisenergi.
F1155-12, VPB200, 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2+82m2 källare med radiatorer. 75m2 nybyggt garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #167 skrivet: 12 december 2017, 21:06:44 »
Tack Bopa! Verkar dock inte funka så bra på mobil. Får kolla i morgon på datorn.
Tomas: Tack. Så mitt delta kan bero på att pumpen är effektiv? :) Och inget med slö kb pump?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #168 skrivet: 12 december 2017, 21:17:34 »
Vid lägre framledning får man högre delta pga av att det tas mera energi från borran likaså om brine är väldigt varm därför att då stiger effekten ur vp och den tar mera energi ur borran.
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
« Svar #169 skrivet: 13 december 2017, 07:55:18 »
Jag har redigerat bort delar av mina tidigare inlägg efter att ha blivit kontaktad av coca, finns ingen anledning att Oraklets skitsnack skall spilla över på honom, eller drabba hans möjligheter att sälja tanken, som jag inte nämner vid namn.
Den är alldeles säkert bra.
Att Oraklet fortsätter att förtala mig och forumet gentemot sina kunder är beklagligt, men det var ju å andra sidan den huvudsakliga anledningen till att han blev avstängd.
Han lär inte ändra sig, även om det skulle gynna honom på många sätt att ha en annan approach till både forumet och sina kunder.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #170 skrivet: 13 december 2017, 08:57:31 »
Men då verkar ju det som det är någonting bra med ett större delta ibland, tex 4? Varför framställs det alltid att allt som inte är delta 3 på kb är imot det sämre eller tom dåligt, eller att det är veka cirkulationspumpar etc? Måste finnas något annat att styra på än ett delta 3 för att få en bra process eller ha koll på om processen går bra?
Jag kollade vad min pump vill ha i min flöde 1480 l/h på kb.
Min installatör mätte upp flödet till 2200 l/h någonting. Har inte pappret här.
Försöker lära mig.
Tillägg : skulle min vp gå bättre med delta på 3 på kb om allt annat är lika?
« Senast ändrad: 13 december 2017, 08:59:44 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Karma +59/-52
« Svar #171 skrivet: 13 december 2017, 09:16:59 »
Ju lägre deltaT desto bättre.
Du får ju ut mer värme ur marken ju högre temp det är i värmeväxlaren, och ju lägre deltaT du får desto högre medeltemp blir det.
Dessutom blir alla plattvärmeväxlare effektivare med ett större flöde, "avkylningen" mot värmeväxlarplattorna ökar med ökad flödeshastighet.
Man kan uppnå hög flödeshastighet över värmeväxlarplattorna på två sätt:
1. Mindre avstånd mellan plattorna (ger stort tryckfall = kräver större cirkpump)
2. Högre flöde över växlaren
Att de flesta tillverkare rekommenderar ca 3 graders deltaT är nog en kompromiss mellan "så låg deltaT som möjligt" och kravet på cirkpumpens kapacitet och tryckfallet över värmeväxlaren.
Det är alltså inte "bra" att det är 4 graders deltaT över värmeväxlaren när din värmepump gör värme, men det är inte heller någon katastrof.
Själv har jag som mest ca 5 graders deltaT p.g.a. en för lång kollektor (500 meter i en slinga).
Skillnaden i COP är så liten att en högre effekt på cirkpumpen inte nödvändigtvis gör att COP blir bättre även om deltaT skulle bli lägre.
Med detta sagt så vet jag dock att t.ex. Daikin kör maxfart på sin cirkpump på kalla sidan även när deras inverter får på låg effekt, de hävdar att de i labbtester kunnat se att det gynnar COP även vid låga uteffekter.
Troligen beror detta på flera samverkande faktorer:
Turbulent istället för laminärt flöde i både värmeväxlare och kollektor ger effektivare värmeväxling både i borrhål och värmeväxlare.
En lägre deltaT över förångaren ger högre COP.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 09:19:59 av Rickard »
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #172 skrivet: 13 december 2017, 10:00:47 »
Var och en blir lycklig på sin tro🙂
Så länge man har bra/jämn innetemperatur o tillräckligt m varmvatten så är det väl sista raden på elräkning som är mest intressant😜
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #173 skrivet: 13 december 2017, 10:55:29 »
Jo visst är det så i slutändan Beiv :) Men det finns en viss tillfredsställelse iaf för mig att veta att pumpen går så nära på perfekt som möjligt. Inte för pengarna. Skiter fullständigt om det kostar/diffar några tusenlappar mer per år. Det ligger mest nörderi bakom mina frågor.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 10:57:13 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #174 skrivet: 13 december 2017, 11:13:49 »
Håller med dig R2. Man blir lite nördig av Värmepump😊
Tidigare med oljeeldning sket man i alla delta, föden hit o dit. Då fanns det brännareffekt i överflöd och rumstermostater som skötte reglering på de små radiatorerna. Men oljeräkningar blev ju allt dyrare😬
Bif tot elförbrukning jan-okt -17
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #175 skrivet: 13 december 2017, 11:19:35 »
R2, Hiller m fl
Ännu lite nördighet🙂
Skulle vara intressant om ni kan visa nån form av bild på era värmekurvor. Och om det är golvvärme e rad.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #176 skrivet: 13 december 2017, 11:37:39 »
Beiv. Ser riktigt bra ut om det är inkl hushållsel. Vi förbrukar sjukt mycket hushålsel. Mycket junk som står och snurrar.
På din värmekurva. Vilken rumstemp?
Jag kör enligt dessa inställningar.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 11:44:28 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #177 skrivet: 13 december 2017, 11:49:39 »
R2, det är inkl hushålls el. Men den är å andra sidan endast 2500kWh/år.
Jag kör ju endast på utegivare.
Min inomhustemperatur är 22-23, men när det är riktigt blåsigt brukar jag lyfta kurvan några gr annars kan det gå ner till 21 inne.
Din kurva ser ju jättebra ut 33gr vid 0 och 35 gr vid -10? Bör ju bli bra cop på det!
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #178 skrivet: 13 december 2017, 12:08:10 »
Dina kurva ser bra ut. Förväntat med bestarna till radiatorer ni har :)
Jag har innegivare fast den styr inget än. Väntar för att kolla hur det går i vinter.
På min så förskjuter man kurvan med "Rumpstemp bör värde" också. Ställer jag ner den till 21 grader inne så blir det 34 grader vid -10 istället.
Nu med rum 22 och vid -20°C ute så tror jag att 37 grader fram kommer att räcka.(38-38,5 med den korta stunden övertemp pumpen gör)
I köldhålet jag bor i hade -11 grader i morse var, -7 när vi la oss. Det höll 22 inne fortfarande. Iofs lite för kort tid kanske för att ge en indikation för köldknäppar en längre tid.
Ja hittills har jag haft bra cop. Var nu i höstas som radiatorerna byttes ut till c22or. Gjorde susen. GV shunten står och snurrar helt oshuntat. Blev visst samma framledning på båda kretsarna med nya radiatorerna. Jag måste ha överskattat ventilationsförlusterna vid dimensionering.
Har nosat på COP 5 strecket hela vintern (±3%).
Varför valde du bort innegivare?
« Senast ändrad: 13 december 2017, 12:10:27 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #179 skrivet: 13 december 2017, 12:42:01 »
R2, Hiller m fl
Detta är min kurva (orange). Radiatorer och golvvärme. DUT -18grader.
