Författare Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l  (läst 37790 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #15 skrivet: 06 december 2017, 12:50:42 »
Hahah de heliga 5. Då lär du bli riktigt nöjd :)
Blandat system. 120m2 GV 110m2 radiatorer. Dock så är det nya C22or överallt och lite mer isolering i väggarna. Samma framledning.
fram 36°C vid -20. 21 grader inne.
Forsätt gärna posta här lite statusrapporter, om hur det går och om du hittar några roliga inställningar.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #16 skrivet: 06 december 2017, 13:04:22 »
👍🏻 jag ville gärna ha 22or men det får bli ett senare kapitel. Tillfredställande att jaga bättre siffror 😄
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #17 skrivet: 06 december 2017, 15:35:49 »
Mitt delta är lite högre än ditt, 6,3 grir...
Om kW:en kostar 1kr har pumpen kostat 550kr för värme och vv på en månad som är idag om jag minns rätt.
Det måste väl ända va godkänt med tanke på att den gått långt över börvärdet som du ser på bilden. Hur många timmar går din pump en vintermånad som denna R2?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #18 skrivet: 06 december 2017, 15:46:28 »
Även 12 grader över vid vissa tillfällen gav mysig värme😄👍🏻
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #19 skrivet: 06 december 2017, 17:20:26 »
Från måndag v46 till idag v49 onsdag har den gått 233h.
COP 4.8.
Dina höga temp över bör kan ju vara om uvl tanken var fel tillverkad?
I min installation som har Viessmann tank/system kan man välja lite strategi för tank laddning. Kör jag "Normal" så körs hela tanken full då den bryter på retur givaren tror jag det är. Då blir VBf över bör med deltat man har mellan vp och tank. Tex 5 grader. Det blir långa gångtider och väldigt få starter.
Eller som jag kör nu inställning "övre" då stoppar den på en tank givare en bit upp i tank. Men då ligger den spot on VB bör och som nu senaste körningen vid stop så låg VBf 1.5grader över bör bara.
De ger lite mer starter. Senaste 24h nu har jag 12h och 17 starter. Det är inkl VV.
« Senast ändrad: 06 december 2017, 17:26:08 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #20 skrivet: 06 december 2017, 18:50:10 »
Det är dock lite skillnad på denna tank mot en vanlig arbetstank med slinga (tror jag) eftersom i den här har jag en vv del som värms lika varmt som pumpens vvb medans i en vanlig UVL,UKV mm så är det ju enbart radiatortemp på vattnet... hoppas att jag tänker rätt...
Slingan är bara i vv delen.
Trodde du hade vp utan beredare men har du vp med beredare + 170 liter extra lär den ge massor med vv.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #21 skrivet: 06 december 2017, 22:19:22 »
Ja smurfen, 170 i pump + 250 i övre delen på UVL.
Tror att min bryter på returen R2.
Tog fel på 5 dagar så min har gått 275h på 3 veckor och 2 dagar, blir lite mer är din men hoppas att den nya tanken som kommer imorgon gör så att den inte behöver gå så mycket. Ligger på strax under 12h/dygn nu
« Senast ändrad: 07 december 2017, 05:52:05 av Hiller »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #22 skrivet: 07 december 2017, 06:42:33 »
Är det dessa siffror du går på R2?
Har du SPF totalt på 4,8? Svårt att tävla med dig 😄
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #23 skrivet: 07 december 2017, 07:58:49 »
Nej det är COP värme jag kikade på bara. Du kan gå in på "Meny+OK knappen några sekunder" > "diagnos" > Energi status. Där ser du värmepumpens energiräknare. Du ser hur mycket kompressorn har dragit och hur mycket energi den har producerat veckovis fast den uppdaterar sig on the fly dvs. Så man kan gå in en tisdag och se hur mycket den har dragit måndag-tis. Man behöver inte vänta hela veckor. Där kan man räkna fram COP.
De du visar på bild är COP sen du starta pumpen. Den är på längre perspektiv.
Man behöver ställa in i en meny vad man tror CP drar. Tror den ligger på 0W fabriksinställd. Jag har satt den på max. 75W tror jag. Så den tar med KB CP i COP beräkningen.
Kan ta en bild när jag kommer hem i EM.
Testade att få Delta 7 mellan VP och tank igår. Var svårt att få till det deltat då det är ett högre delta än vad jag har i värmekretsen såhär års vid -3° :)
Ah kul att du får tanken ikväll!
Håll oss uppdaterad.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #24 skrivet: 07 december 2017, 08:02:15 »
Gör inte arbetstanken att system är separerade, deltaT borde bara avgöras av flödet mellan värmepump och tank och inte ha med deltaT i systemet att göra alls?
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #25 skrivet: 07 december 2017, 09:11:13 »
Ok. Det är möjligt. Jag hade iaf problem med att få till ett delta på 7. Testade flera olika % på CP. Och tyckte att körningen blev lite "nervös". 6.6° i delta fick jag till. Men då tyckte jag inte att den gick lika tight. Framledning VP pendlade några 0,1° upp och ner i körningen. Vet inte varför. Har ca 900 l/h på radiator/gv sidan.
Men jag gav det kanske inte tillräckligt med tid. Avbröt körningar när jag ställde om CP pumpen fram och tillbaka. Kan säkert ha påverkat. Körde bara en körning med nya inställningen.
Vanligtvis brukar VP lyfta med samma kalla retur som radiator sidan så gott som hela körningen. Brukar bara vara i slutet av körningen som den blir ett en till ett par grader varmare än radiatorsidan.
Kanske beror lite på hur det är kopplat.?  Sc:,h
Jag har T-rör på VBfram in i tank och vidare ut på radiatorkretsen.
VP retur längs ner i tank
Radiator retur ovanför VP retur.
Smurfen kanske har någon "teori" vad som kan uppstå?
Får testa mer ikväll om jag har mer tid.
Saknar Rinnan och hans minutiösa loggningar/tester med tank. :)
« Senast ändrad: 07 december 2017, 09:53:03 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Karma +59/-52
« Svar #26 skrivet: 07 december 2017, 09:58:29 »
Det enda jag kan tänka mig är att det blir oroligare i botten av tanken när du ändrar flödet över värmepumpen, men det BORDE bli lugnare då du sänker flödet för att öka deltaT.
Nu tror jag ju iofs inte att du får högre COP med större deltaT (har du kollat om det ändrar när du ändrar hastigheten på cirkpumpen?) så att försöka få större deltaT kanske bara är onödigt.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #27 skrivet: 07 december 2017, 10:08:49 »
Ja det kan vara så. Fortsätter köra med delta 6. Den går så tight och fint då. Har inte kollat skillnaden i COP. Har mest kikat på kylprocessen. Den kan ge ett hum om den går bra eller sämre.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #28 skrivet: 07 december 2017, 17:58:16 »
Fick du hem tanken Hiller?
Här är en bild på "Energistatus" som jag nämnde i ett inlägg ovan.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #29 skrivet: 08 december 2017, 16:18:54 »
Yes! Nu är hon på plats och funkar som den ska👍🏻
Dekaltrimmad och fin 😄👌🏻
