Författare Ämne: Klorera borrad brunn, vad är risken för värmepumpen?  (läst 3583 gånger)
Utloggad MickeH63
  • Antal inlägg: 5
Vi har e-coli i våran rätt nyborrade vattenbrunn och såväl borrfirman som rörmokaren tror att det kan ha följt med nåt skit ner med slangen och som sen kontaminerat vattnet. Vi har ämnen i vattnet som vi behöver filtrera bort också, men innan dess så behöver vi få bukt med e-colin.
Om vi klorerar brunnen och vattnet och kör ut det i alla kranar i huset, vad är risken för värmepumpen? Det är en Nibe VVM325, med F2120 utedel.
Klorinet ska vara i systemet 24 timmar innan renspolning av allt, så frågan är hur klorinet påverkar materialen i de rör som finns i systemet?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Klorera borrad brunn, vad är risken för värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2017, 10:49:08 »
Det angriper ju metaller, men normalt så spolas det ur direkt efter kloreringen.
Om alla vattenledningar spolas rena från klorin så borde det inte hinna bli några angrepp.
Det är bara varmvattenberedaren + varmvattenrör i VVM325 som berörs.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2017, 10:58:28 »
Vi talar troligen om rätt små koncentrationer i detta fall också, skulle förvåna mig om det hände just nåt.
Kommunalt vatten kloreras som regel också, för att undvika e-coli bland annat.
Utloggad MickeH63
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 03 november 2017, 11:51:24 »
Tack för svaren. Jag hann klorera brunnen innan ni hann svara :) Men inte kom det någon klorlukt i våra kranar inte, så flödet i borrhålet är nog rätt stort om inte klorinet hinner pumpas upp av pumpen.
Pumpen hänger ju på 40 m djup så sannolikheten att klorinet ska ta sig ner dit är väl inte så stor.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 04 november 2017, 11:42:29 »
Skilj på klor och klorin!
Klor är ett grundämne, klorin är en tillverkares (eller kanske importörs) varumärke på ett desinfektions- och rengöringsmedel som i stort sett består av starkt utspädd natriumhypoklorit. Exakt samma produkt säljs också under många andra varumärken på den svenska marknaden.
En möjlig förväxlingsorsak kan vara att klor heter chlorine på engelska.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 6418
