Smuts i Köldbärarvätska
Next
Alla
Ämne: Smuts i Köldbärarvätska (läst 6711 gånger)
marvidss
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
marvidss
30 oktober 2017, 18:08:16 »
Reperatören var på plats idag och fyllde på och avluftade jordvärmeslingan. Är det ok om köldbärarvätskan ser ut så som på bilderna eller gjorde jag rätt som klagade?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Smuts i Köldbärarvätska
30 oktober 2017, 23:06:05 »
är det glykol eller sprit ? annat ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
marvidss
Antal inlägg: 16
marvidss
30 oktober 2017, 23:55:32 »
Det var sprit (etanol), som han tankade i. Slingan blev avgrävd och det har kommit in smuts i den. Slingan är nu avluftad men jag antar att där är smuts kvar, med tanke på hur spriten ser ut. Antar att det inte är bra att köra den smutsiga spriten genom pumpen, eller vad tror ni?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
31 oktober 2017, 08:57:06 »
Ser inte bra ut men vad har kommit in i vätskan lite grus och jord så borde den inte fått den färgen kan man tycka
Hur som helst den vätskan ska man nog inte köra genom vp.
marvidss
Antal inlägg: 16
marvidss
31 oktober 2017, 09:48:41 »
Hej.
Tack, håller med om att köldbärarvätskan ser otjänlig ut för att köra genom köldbärarpumpen i värmepumpen. Det var därför jag inte godkände resultatet.
Det som hände var att jordvärmeslingan blev avgrävd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65436.0
och att köldbärarpumpen gick i intervall under cirka 4 timmar medans slangen var avgrävd och låg under smutsvatten. Misstänker att pumpen redan tagit stryk och att det blir svårt att få vätskan "ren" igen. Vilken j-la soppa med andra ord. Vad kan jag kräva att entreprenören gör här för att ställa saker till rätta? Enda svaret jag får är att "det reder" sig, men jag verkar förväntas driva allt och hålla koll på att resultatet inte blir slarvigt.
Mvh
Magnus
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
31 oktober 2017, 11:05:29 »
Det ska ju sitta smutsfilter på KB-kretesn, så några större partiklar ska inte kunna ta sig in i värmeväxlaren t ex. Rundpumpning med rent vatten genom ett externt lite effektivare filter tills det är rent borde räcka. Kanske även byte av cirkulationspump.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
31 oktober 2017, 11:18:31 »
Håller med, det finns filter som inte kostar många hundringar som borde ta den där skiten.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenrenare-filterhus-438007/
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
marvidss
Antal inlägg: 16
marvidss
31 oktober 2017, 11:24:07 »
Härligt!
Tack för alla svar. Det uppskattas och jag är glad nu att jag inte godkände resultatet från gårdagens påfyllnad och avluftning. Skamligt att vissa som jobbar med jordvärmepumpar inte har större yrkesstolthet än att de tycker nuvarande smutsvätska är bra nog och att det minsan inte är någon risk att pump osv tar skada. Det gäller verkligen att stå på sig i sånna här situationer och inte vara naiv, annars så kommer det bli dyrt i längden.
Mvh
Magnus
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
31 oktober 2017, 14:59:15 »
Ser nästan koncentrerad ut men Thermol har den färgen.
http://www.nmkemi.com/thermol/
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Hastings
Svar #9 skrivet:
31 oktober 2017, 17:44:54 »
som andra skrivit Njet - kör genom filter Det finns en tråd om detta men nästa fråga om det kommit in mkt vatten-vad har du för etanolhalt
nu ? bör vara ca 30% ?
Senast ändrad: 02 november 2017, 08:12:17 av Hastings
marvidss
Antal inlägg: 16
marvidss
Svar #10 skrivet:
02 november 2017, 12:50:39 »
Hej! Finns det något bra sätt att mäta halten etanol i slingan?
Fick fylla på 60 liter ny etanol. Frågan är hur mycket som verkligen rann ut och hur mycket smutsvatten som sögs in. Med tanke på att köldbäraren såg ut som den gjorde så sögs det nog in en hel del smutsvatten...
Mvh
Magnus
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
02 november 2017, 13:30:31 »
Rörisen borde ha en refraktometer för att mäta etanolhalten.
marvidss
Antal inlägg: 16
marvidss
Svar #12 skrivet:
05 november 2017, 22:28:01 »
Nu har det stått och gått över helgen med filter och smutsen börjar försvinna. Känns som att det behöver gå en vecka till för att rena båda slingorna. F-n vad mycket jobb det blev för att rensa upp, har redan fått rensa filter 50 gånger och byta 5 filter.
Mvh
Magnus
marvidss
Antal inlägg: 16
marvidss
Svar #13 skrivet:
09 december 2017, 17:29:15 »
Äntligen är jordvärmeslingan lagad, filtrerad och provtryckt. Det går ungefär 2,5x mer el att köra med elpatron jämfört med värmeväxlaren. Tid för att filtrera slingan, cirka 20 dygn konstant drift med pump och filter. Rensning av filter, cirka 100 gånger.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
Svar #14 skrivet:
10 december 2017, 08:20:08 »
Hei,
Har du montert inn ett sånn Jula-filter som Rickard anbefalte ?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Next
Alla
gäster: 2272
användare: 0
