Författare Ämne: Vad ska jag göra med min trasiga CE65  (läst 3799 gånger)
Danielkarlsson
Danielkarlsson
« skrivet: 30 oktober 2017, 16:07:32 »
Hej alla
Som jag skrev i en annan tråd så gav min CE65 från 2008 upp med diagnosen kompressorhaveri i år innan semestern.
Den står dock fortfarande kvar mitt på golvet  i tvättstugan.
Är det bara att plocka typ cirkulationspumpen och köra resten till tippen?..
Känns så fel...  :'(
SV: Vad ska jag göra med min trasiga CE65
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2017, 19:40:49 »
Lägg den på blocket och tradera (gratis på tradera) det kan finnas de som behöver delar.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2017, 20:45:29 »
Inget andrahands värde i cirkpump förrän man behöver en själv,plocka bort invertern och styrkort däremot.
Inget kul med kompressor haveri på den modellen,kostar mer att få kompressorn bytt (hela kylkretslådan)än vad en ny kostar.
Galet gjort att man inte kan byta bara kompressorn☹️
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2017, 12:55:09 »
Varrör skulle det inte gå att bara byta kompressorn  Sc:,h
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2017, 15:29:21 »
Sitter bakom en mellanvägg med förångaren framför,som inte är gjord att ta bort(behövs annars blir det tryckfall).
Fick jobbet att byta en och ringde comfortzone som sa -glöm det.
Blev att beställa hela lådan med kylkrets.
Såg när jag böt den att det var helt inslutet också.
Visst allt går men måste ju  ge bra resultat också
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2017, 20:30:54 »
Fantastisk konstruktion alltså och från 2008  >:(
« Svar #6 skrivet: 01 november 2017, 11:13:07 »
Tittade på sprängskissen till CE-modellerna. Man tycker det borde gå att kunna plocka bort fläktpaketet, frekvensomvandlaren, nätdrosseln och filtervakten för att frilägga kompressorn (som man gör på t.ex. NIBE). Kondensorn sitter i alla fall bakom kompressorn enligt bilden. Mellanväggen man kan se sitter mot utrymmet med förångaren där det naturligtvis blir riktigt kallt. En intressant detalj är man inte kan se att det finns någon lågtryckspressostat utan enbart en högtryckspressostat(?) Då måste man lita på att temperaturgivaren på förångaren ger tillräcklig information men det skulle också kunna vara en anledning till kompressorslitage/kompressorhaveri i vissa fall tror jag.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 01 november 2017, 14:59:05 »
Stämmer,sitter ingen lågtryckare i den.
Fläkten var trasig på den innan och larmade för köldmediebrist pga tempraturerna och inte pressostat.
Gjorde ingen större forskning själv angående hur det är möjligt att byta kompressorn men tydligt var det att man var tvungen att riva upp hela lådan mer eller mindre om man ska försöka.
Utloggad malmöbo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2020, 21:59:59 »
Hej alla
Känns så fel...  :'(
Hej! Har du kvar värmepannan så kan jag köpa den av dig!
