Författare Ämne: Gasbrist?  (läst 3431 gånger)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
Gasbrist?
« skrivet: 28 januari 2006, 16:44:20 »
Min lite drygt ett år gamla pump har den senaste veckan lämnat ett ca: 0,5 cm brett "isband" på mitten av förångaren efter avfrostning. Jag har hällt varmt vatten & fått bort det på det sättet och trodde det berodde på kombinationen fuktigt väder och låg värme på gasen tillbaka. Men idag är det tillbaka igen. Tempen är kring nollan så det är rätt så fuktigt. Nu börjar jag fundera på om det kan vara gasbrist. Har ca: 6-6,5 meter rör & verkar inte ha ngn. läcka. Har kollat anslutningarna, ingen tendens till olja någonstans. Kan gasen bli sämre? (lägre effekt)
MVH
Hubbe
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Gasbrist?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 16:52:40 »
Gasen blir inte sämre! om du har ner till -4 grader ute så bör du kunna köra fullt fläktvarvtal på innedelen! om fläkten stegar ner i varvtal till tex treans läge så har du soppabrist, frostbandet tyder på det med.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Gasbrist?
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 16:37:09 »
är det en p-e maskin du har?
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Värmepumpsgruppen Skåne
  • Antal inlägg: 19
    • Värmepumpsgruppen Skåne
SV: Gasbrist?
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2006, 14:20:55 »
Instämmer med Bosse, soppa torsk!
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Gasbrist?
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 11:07:54 »
Hej.
Jag har inte märkt av problemet mer, verkar som om det var ngt. tillfälligt. Konstigt kan jag tycka. Kanske ngn. ventil eller ngt. som strulade.
MVH
