Författare Ämne: Byta vatten i acc.tanken  (läst 4506 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 30 oktober 2017, 01:21:55 »
Jag är tvungen att ta isär mitt värmesystem. För att koppla in en ny värmepump på gamla tanken.
Jag kommer troligen att behöva lossa anslutningen på CP.
Viket innebär att vattnet kommer att rinna ut där om jag inte snabbar mig (vilket ter sig näst intill omöjligt) eller dränerar ur tanken innan, på bottenventilen. Tanken är 12 år det har varit samma vatten i hela tiden, jag testade att tömma lite det var alldeles svart i bottenventilen.
Om jag nu måste tömma hela, och sedan fylla på med nytt kallt syrerikt vatten kanske den korroderar sönder inom kort.
Jag har nämnligen en annan möjlighet. Det är att koppla in mig på rören ovan tanken (som går till gamla värmeväxeln) men det är bara 15mm rör ca 2m långt.
Det skall väl vara 22 mm minst för att fungera bra egentligen.
Nu står jag här å velar å kliar mig i huvudet.. så om det är någon som kan ge mig en knuff i ryggen så  är jag tacksam. / John
  • Antal inlägg: 36601
SV: Byta vatten i acc.tanken
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2017, 07:06:24 »
Bilder är alltid en bra hjälp i fall som dessa.
Kan du stänga ventiler runt om så att det skapas vakuum i tanken när du lossar rören är det inte säkert det rinner ut så mycket innan du hinner plugga.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2017, 07:57:45 »
Sen brukar inte ett vattenbyte på 12 år orsaka att grejerna rostar sönder.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2017, 08:33:37 »
Är det acktank till en ved anläggning går det elda upp till max temp direkt efter då släpper det mesta syret.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2017, 15:24:23 »
Använd vakuum till din fördel, alla ventiler till tanken stänger du
Sedan provar du med att öppna bottenventilen, om allt OK så slutar det att rinna efter en stund. Bara att stänga bottenventilen och förbereda ventilbyte
Men allt skall vara tillhanda, finns ingen tid att ens svara i telefon ^-^
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2017, 16:07:39 »
Sitter det inte unionventiler vid cirkpumpen? Annars kanske man kan förbereda sig med proppar i rätt dimension och skruva dit dom innan det har runnit ut alltför mycket.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2017, 18:36:34 »
Ovanpå tanken 15 mm rör
http://forumbilder.se/G9U5A/img-20171017-103706247
Ingång till elkasett 15 mm till 28 mm
http://forumbilder.se/G9U5A/img-20171017-103633783
Ormbo under pumpen
http://forumbilder.se/G9U5A/img-20171015-162322823
Jag vet inte om det spelar så stor roll att jag har några meter med 15 mm rör. Det är ju enklast att behålla dem  och bara koppla vidare, men känns inte helt bra.
Vet inte om bilderna förklarar så mycket men tack för era svar Mvh John
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2017, 18:43:22 »
Om du ska lossa cirkpumpen så går det iallafall att stänga av där. Vrid den inringade skruven 90 grader... Motsvarande finns på andra sidan pumpen.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2017, 21:38:52 »
Tack så mycket för svaren allihop. Ja bilder gör susen  Tack Rikard. Om jag har avstängnings ventiler på CP så löser ju det förmodligen mina bryderier (trodde det var luftningsskruvar). Supertack Purjo! Tack Mekaniker  Smurfen och Carl.
Är det någon som vet om det är vanligt med 15 rör  över värmeväxeln och elpannan på en 5kw pump?  När det i övrigt är 22 mm. Kanske är det för att få ett snabbt flöde just på nämnda ställen? Mvh John
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2017, 07:27:50 »
15 mm rör hör inte hemma på stammarna i ett värmesystem, normalt är 22 det minsta man brukar rekommendera.
1.5 kW är vad som brukar nämnas som lagom maxeffekt för den dimensionen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
Det kommer att kosta en slant att göra om och göra rätt, och det är inte säkert att du märker någon skillnad, men vill du att allt skall ha bästa möjliga förutsättning att fungera bra, både idag och över tid så tror jag att du kan vinna på att göra om och göra rätt.
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:21:35 av Rickard »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2017, 16:58:24 »
Är det inte bara att haka upp övertrycksventilen i halvläge?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2017, 21:19:02 »
1.5 kW är vad som brukar nämnas som lagom maxeffekt för den dimensionen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.msg758124#msg758124
Det innebär i så fall att Comfortzone byggt för klent från början för detta är ju så som pumpen är utrustad orginal. 15 mm upp till kompressorns växel och ner igen genom elpannan till vxl ventilen. Det är skönt med raka besked Rikard, detta måste jag ju fixa.
Claese Vad menar du med att haka upp övertrycksventilen?
Det här känns helt överkomligt att fixa nu sedan purjo observerade ventiler runt CP. mvh John
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:12:57 av Rickard »
« Svar #12 skrivet: 01 november 2017, 06:47:28 »
OM det där är original från fabrik måste de ju gjort bedömningen att det fungerar, går verkligen hela flödet den vägen, eller är det ett delflöde på något sätt?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #13 skrivet: 01 november 2017, 12:13:35 »
Nej hela flödet går  i 15 rör från trycksida CP är det nerkonat, upp över kompressorväxeln ner igenom elpannan till ingången växelventilen där det är lödskarvat till 22 igen.
http://500120.com/wp-content/uploads/2015/02/cz05065_manual_installation-o-service-ce50-ce65_j_uppdaterad.pdf         sidan 19
« Svar #14 skrivet: 01 november 2017, 13:08:22 »
DEt är säkerligen inget större problem. I så fall borde alla som har en liknande VP vara drabbade...
