Författare Ämne: Ivt 290 aw optima 700  (läst 2800 gånger)
Utloggad Winden
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 oktober 2017, 20:37:13 »
Hjälp behöves. Har en 290 aw från 2006. Det har i dagarna börjat låta från två av våra element i huset. Vid undersökning av pannan så låterdet som en gammal fiskebåt från värmebärarpumpen (G2) alla cirkulationspumpar står läge 3. Ljudet ändras när man byter från läge 3 till 2 till 1. Dock upphör ljudet inte utan ändrar bara form. Hela systemet är luftat från värmepump och in. Tycker dock det är märkligt att det ska låta i två av elementen när det är Värmebärarpumpen som låter. Någon som kan hjälpa?
T1 28
T2 5
T3 49,5
T5 21,8
T6 37,9
T8 24,9
T9 27
T10 27,5
T11 0,5
T12 4,2
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ivt 290 aw optima 700
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 21:06:45 »
T8 borde vara högre än T9 när kompressorn går om den inte avfrostade?
Gissar att någon av de 2 växelventilerna inte funkar så det blir kavitation i G2.
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 21:11:59 »
Gjort rent smutsfilter som sitter på röret ut till värmepumpen? Har du termostater som stryper? Som regel så ska cirkulationspumpen till värmepump gå med lägre hastighet än pumpen för radiator. Har samma system som du och kör steg 1 på CP till värmepumpen och steg 2 till radiator systemet. Därav uppnår jag ett bra delta värde mellan t8-t9 som bör va ca 5 grader vid 0 grader ute.
Utloggad Winden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 21:38:59 »
Smutsfiltert är rengjort. Termostaterna är öppna året om. Fick förra vintern öka cirkulationspumpen då jag fick problem med utlöst högtryckspredtostat. Hur kan växelventilen göra så pumpen låter som en gammal fiskebåt. Vet inte om den avfordrade eller ej. Ska kolla igen när kompressorn går.
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2017, 07:47:46 »
Det är 2 växelventiler, funderar på om någon kan ha fastnat i ett mellanläge?
Enklast är att bara demontera motordelen på respektive växleventil och se om ljudet ändras när du vrider på ventilen?
