Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW  (läst 10714 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2018, 09:34:43 »
Tack för engagemanget Mlöf.
Vi har både el och oljepanna som tillsats för att täcka upp behovet kalla dagar.
Skiss är svårt-VP står bredvid en tillsatspanna från Thermia och är kopplad till den. Där finns varmvattenvolymen.
Gröna linjen ligger i VP redovisningen och kallas i menyn för systemframledning.
Fast i morse såg jag till min stora glädje att sågtanden var borta och pumpen i full drift.
Så skall det se ut!
Nu funkar det som jag vill-men osäkerheten finns där.
Noterar också att styrprogrammet inte klara av timräkningen korrekt. På 48 timmar gick den från en drifttid av 6036 till 5804 timmar.
Återkommer med ev förklaring!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2018, 10:54:41 »
Nu blev det spännande.. Jag är nämligen alltid mycket nyfiken.
När bilden togs gick kompressorn på full fart.
Tillskottet stöttar nämligen.
Om det är som jag tror så varje gång den gröna linjen är ovanför den röda så är tillskott till. Isåfall nästan hela grafen.
Angående sågtänderna/hajtänderna.
Jag tror att antingen att varmvatten temperaturen är ställt högt eller så laddar du varmvattentanken med mera effekt än den kan ta imot. Nästa så jag tror mer på det senaste.
En liten liten skiss skulle ändå vara intressant.  :)
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Elingenjorn
Elingenjorn
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2018, 14:04:33 »
Lånar tråden för att se om ni har sett denna bugg i genesis 6.0?
Om man komfortjusterar rumstemperaturen från 20 grader till t.ex. 22 grader (har rumsgivare) så hoppar hela kurvan (se bild nedan). Dock hamnar börvärdet på en korrekt nivå, så därför känns det mer som en bugg än som något annat fel. Återställer man komfortjusteringen till 20 grader så blir kurvan korrekt igen.
http://forumbilder.se/H69IM/img-20180318-124143
http://forumbilder.se/H69IM/img-20180318-124131
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2018, 20:21:48 »
Nu har jag ingen L utan en M med Gen 6 och funderar på att skaffa innegivare. Så jag har några frågor
Hoppar alltså kurvan ner till -20 när du ändrar till 22 från 20 men börsvärdet blir rätt? Eller är det tvärtom att du ändrar från 22 till 20.
Ändras detta -20 när innertemperaturen blir påverkad av sol och matlagning osv? Eller är det stabilt -20
En sidofråga var det mycket kallt när bilderna togs. Jag ser att elpatronen hjälper till.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Elingenjorn
Elingenjorn
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2018, 09:02:05 »
Till att börja med så är det så att utan rumsgivare är komfortjusteringen (...-1 -0,5 0 +0,5 +1...) på huvudsidan och med rumsgivare blir motsvarande justering (...19 19,5 20 20,5 21...).
Komfortjustering justerar kurvan uppåt eller nedåt additivt med en faktor, typiskt 1 grad upp i rumstemp motsvarar 3 grader upp på slingan ut. Jag gissar att du redan har full koll på det här, men vill vara så tydlig det går.  :)
I mitt fall så hoppar kurvan ner till -20 så fort jag komfortjusterar upp med det minsta lilla. 20,5 eller 22,5 får båda kurvan att hoppa ner till -20. Detta oberoende av vad rumsgivaren läser av i rummet.
Hade detta stämt så skulle BÖR ut vid 0 grader ute bli 44-20 = 24 grader, men kollar man i menyn ligger BÖR på ~48 vilket är korrekt med den komfortjustering vi har (21,5 grader dvs +1,5 grader justering = 4,5 grader ökad BÖR).
Som svar på dina frågor så var anledningen till denna upptäckt att pannan (som står hos mina svärisar) inte orkade hålla emot när det blev kallt ute (-15) och den ditkallade teknikerns första åtgärd var att uppgradera från genesis 4 till genesis 6 samt ställa in att pannan kunde köra 2 patronsteg isf 1 som det var inställt på innan.
Jag jobbar själv med inbyggda system så jag vet hur lätt det slinker in buggar i mjukvaruuppgraderingar om man inte har ordentliga regressionstester.
Vad rumsgivare beträffar så kan jag varmt rekommendera en eftersom den kompenserar för den solinstrålning som blir så här på våren (eller blåsiga dagar på senhösten). I vårt fall fanns det dessutom en kvarbliven rumstermostat från den gamla oljepannan så det var bara att skruva bort den och återanvända kablaget som fanns ner till pannrummet från vardagsrummet!
Elpatronen var igång pga en kombination av att det var hyfsat kallt ute och att jag hade lekt runt en del för att testa olika saker.
