Författare Ämne: Vilken tillverkare/modell För bäst spridning?  (läst 3391 gånger)
Utloggad mickeappelfeldt
  • Antal inlägg: 4
Hallå.
Har tankar på att installera en llvp men har direkt stött på patrull tyvärr.
Jag vill ha en pump som kan sprida luften åt sidorna och så lite som möjligt rakt fram. Det spelar ingen större roll om den pendlar fram och tillbaka eller är statisk.
Dock är jag lite kräsen på ljudet samt att jag gärna vill ha en pump med köldmedel R32. (är lite miljömedveten av mig plus att jag haft en pump som läckte in gasen genom innerdelen, då blir man ju lite nojig.)
Jag har tittat lite på Mitsubishi Hero samt Daikin C35-r. Men om någon har en bättre idé är den väldigt gott mottagen.
Bifogar en bild på planlösningen samt önskvärd värmespridning.
https://drive.google.com/file/d/0B1kji1lOnlxlTjFBdklRMjRWa2s/view?usp=sharing
Om detta ämne hamnade fel ber jag admin om ursäkt och hjälp att flytta tråden. =)
« Senast ändrad: 29 oktober 2017, 14:37:00 av mickeappelfeldt »
SV: Vilken tillverkare/modell För bäst spridning?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 15:08:43 »
Hej! Fina modeller det där, men har du kontrollerat hur många [cm] det finns plats för ovanför ytterdörren inkl. karm och väggreglar för rörpaketet? Brukar kunna påverka val av modell tyvärr. Finns t.ex. Panasonic också.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 15:09:27 »
Om värmepumpen bara blåser rakt fram så trycks luften åt sidorna. Värme hittar runt i huset bra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 15:10:32 »
Toshiba Daiseikai 9 R32 går att ställa åt sidorna.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2017, 10:52:21 »
Plats ovan dörr finns det så det blir över, så det ska inte vara några problem.
Det är en gammal träkåk så reglar och dylikt ska inte heller vara några problem.
Väggen som är framför pumpens tänkta placering är "väldigt" nära (ca 1.5 m) så vill ha så mycket spridning åt sidorna som möjligt för att värmen inte bara ska studsa tillbaka, annars är det risk att pumpen tycker det är varmt nog och stänger av sig när resten av huset fortfarande är kallt.
Har tittat lite på Toshiban och den verkar vara riktigt intressant. Det enda som saknas i mitt tycke är inbyggd WiFi-styrning. Men det går ju att lösa vid ett senare tillfälle förstås. Toshiba har ju historiskt sett varit lite högljudda, men enligt senare tester verkar de ha fixat just det. Är det något ni hört mer om?
MVH Micke
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2017, 13:21:16 »
Jämfört med min gamla Daiseikai RAS 10 så är min nya supreme 8, (jämförbar med Daiseikai 9) väldigt mycket tystare
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2017, 15:32:10 »
Ja, den där Toshiban ser mer och mer intressant ut.
Men visst har jag förstått rätt i att den inte har någon wifi?
Sen en fråga till er som kanske provat på olika tillverkare och har mer kundkontakt. Hur håller Toshiban måttet sett till hållbarhet och småproblem?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 04 november 2017, 15:41:59 »
Har nu kanske gjort en kovändning och börjat titta på de nya daikin (främst då xr30).
Är det någon som vet vilket pris man ska förvänta sig? Är jäkligt svårt att hitta några prisuppgifter på internet, inkl det här forumet.
Pris både för ren pump samt inkl installation och rotavdrag är av intresse. Måste ju ha lite kött på benen när jag ska begära offert... och senare pruta ner den till ett rimligt pris! =)
Och givetvis är det ju av intresse om det är någon som hunnit få några erfarenheter av ovan nämnda pump.
