Författare Ämne: Ethernetkabel på "lösvikt"  (läst 7067 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 oktober 2017, 14:16:15 »
Skulle vilja dra en ethernetkabel (rätta mig om jag har fel) från routern till TV-boxen nu när jag får fiber inkopplat i huset för att slippa en massa extra boxar utöver TV-boxen för att få det "trödlöst", då kan jag lika väl dra en kabel i det befintliga VP-rör som jag har för antennkabeln idag tänkte jag.
Går det att köpa ethernetkabel metervis och få på en sån där kontakt i ena änden utan att krångla för mycket, hur gör man bäst  Sc:,h
Var köper jag detta isf?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Ethernetkabel på "lösvikt"
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 14:36:08 »
Vad ska du ha för internetleverantör?
Kabel finns att köpa på trumma ellet metervara.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 14:47:45 »
Och man sätter RJ45 "uttag" i bägge ändar av kabeln och en kort patchkabel från uttagen till "apparaterna". Man drar alltså inte kontakterade långa patchkablar mellan apparaterna. Här är en bra kabel och dom har även uttagen. https://www.elbutik.se/product.html/cat6-kabel-utp-oskarmad?category_id=2114
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 15:02:47 »
Jo jag vet. Har dragit kablar i flera hus och satt i panel och kontakterat mm.
Men du vill inte köra trådlöst?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2017, 15:13:44 »
Du kan väl köra trådlöst istället. Själv använder jag mig av TP-link till TV-n, väldigt smidigt och fungerar helt perfekt, blir mkt billigare också än om du skall köpa en massa kabel. En sådan här har jag: https://beta.webhallen.com/se/product/178679-TP-Link-TL-WPA4220KIT-AV500-N300-2-pack
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2017, 15:29:22 »
Är det långt mellan fiberboxen och tv:n?
Går vp-röret från tv:n till samma plats utan andra tv uttag emellan?
Förvänta dig att du behöver dra ur tv kabeln ur röret för att få in ethernet kabeln i röret.
Själv har jag dåliga erfarenheter av homeplug, men de kan ju ha blivit bättre sedan dess.
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2017, 15:51:58 »
Telias digitaltv fungerar finfint trådlöst.
Förr hade ja trådlös brygga till allt under TVn som även det fungerade bra. Nu har allt Wi-Fi inbyggt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2017, 16:29:59 »
Jo det är nog så jag egentligen tänkt det  tummenupp
Är det lätt för en amatör att koppla in den kabekn i RJ45 uttagen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2017, 16:34:17 »
Trådlöst och trådlöst  dontknow dontknow
Man får väl ändå ha en sändare och mottagare som på så vis ska ha både ström och kablar  Sc:,h
Dvs kabel mellan router och sändare och sen kabel från mottagare till TV-box?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2017, 16:45:05 »
Det är lite olika "svårt/lätt" beroende på uttag, vissa ska kopplas med speciella verktyg medan andra kopplas utan verktyg (utom en avbitare och en skalkniv).
Uttagen/anslutningarna ha två olika färgkoder och normalt använder man den som heter EIA/TIA 568 B (den andra heterEIA/TIA568 A) "uttagen" är märkta med bokstav och bägge färgkoderna så det är bara att välja hur man kopplar. Men man ska ha samma färgkod i bägge ändar.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2017, 16:47:25 »
OK, tack för hjälpen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2017, 16:58:18 »
Ja, till dom måste du även ha ett verktyg för att koppla.  typ https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/verktyg/slitsverktyg-for-natverkskabel-p40272.
På den sidan jag länkade till tidigare fans det uttag som inte kräver verktyget men då är det lite mer "detaljer" för att fästa själva uttaget. https://www.elbutik.se/product.html/modularjack-kat-6-dpm?category_id=2044
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2017, 18:41:14 »
Ja man behöver 2 st nätverkskablar på ca 1 meters längd vardera för ca 30-40 kr/st. 1 st direkt mellan TV-uttaget på inkommande fiberdosa i väggen och ut till sändaren och 1 st mellan mottagaren och TV-boxen. Sändaren och mottagaren ställer man först in genom att synkronisera dem med varandra i deras omedelbara närhet i varsitt resp eluttag på väggen, därefter placerar man mottagaren i ett eluttag intill TV-n och drar nätverkskabeln från denna och in i TV-boxen. Väldigt smidigt och fungerar minst lika bra som en lång nätverkskabel mellan fiberuttaget i väggen och in till TV-boxen. Jag hade själv provisoriskt en lång nätverkskabel  på 15 meter som låg utmed golvet mellan fiberuttaget i väggen i det ena sovrummet genom hallen och in i vardagsrummet och in till TV-boxen innan jag köpte min TP-link, och så kunde man inte ha det mer än under en kortare tid. Så därför vet jag numera att TP-link fungerar minst lika bra som en långkabel.
Sen har jag en router också och den använder vi endast till internet/bredband via fiber och vi har då 2 st datorer och 2 st smartphones som vi också kör trådlöst.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2017, 20:54:33 »
Ja precis  tummenupp
Tydligen har Telia en ny router med inbyggd sändare och man behöver således bara mottagaren.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
