Författare Ämne: Ethernetkabel på "lösvikt"  (läst 7068 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Ethernetkabel på "lösvikt"
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2017, 22:44:56 »
Du kan väl köra trådlöst istället. Själv använder jag mig av TP-link till TV-n, väldigt smidigt och fungerar helt perfekt, blir mkt billigare också än om du skall köpa en massa kabel. En sådan här har jag: https://beta.webhallen.com/se/product/178679-TP-Link-TL-WPA4220KIT-AV500-N300-2-pack
Home Plug stör radio så in i h-e!
Egentligen olagliga, men Elsäkerhetsverket ser mellan fingrarna.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2017, 00:08:25 »
Ja precis  tummenupp
Tydligen har Telia en ny router med inbyggd sändare och man behöver således bara mottagaren.
Men vad säger du nu? Telia! Det vet du väl att när det gäller Telia så skall man hålla sig så långt borta som möjligt fråm dem, och det gäller allt inkl alla tjänster som t.ex fiber, telefon, bredband, TV mm. Det enda de är riktgt duktiga på är att de är mästare på ta ta bra betalt.
Det är väl inte Telia som har dragit fram din fiber bara hoppas jag??
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2017, 00:12:44 »
Ja det här var väl dagens stora skämt förstår jag, riktigt bra humor måste jag säga. ^-^
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2017, 04:27:53 »
Nej det är i privat regi men som leverantör bör det Telia  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2017, 11:44:15 »
Det är inte telia som drar kabel de anlitar entreprenörer ;)
vi har Telia öppen fiber och deras andra tjänster precis som några miljoner svenskar,
utan problem. Och det har faktiskt aldrig varit billigare.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2017, 15:57:33 »
Ja det där att de resp leverantörerna av fiber använder sig av entreprenörer har du helt rätt i! Men att Telia skulle vara billiga, där har du fullständigt fel. Eller är du kanske en av alla gamla stötar som aldrig har haft eller ens känner till något annat än Telia? eller televerket som det väl hette längre tillbaka i tiden. Eller tittar du bara på kampanjpriserna som finns under en begränsad tid och inte på de ordinarie priserna kanske? Alla leverantörer har väl idag kampanjpriser under en viss tid så det är inget man skall stirra sig blind på.
Om vi tar tex bredband 100 från telia via fiber så kostar det enligt deras nuvarande villkor, citat från Telia:
Bredband 100 kampanjpris i 12 månader
Erbjudandet gäller privatpersoner som tecknar fast bredband via fiber från Telia. Bindningstid 12 mån, kampanjpris 299 kr/mån i 12 mån, därefter ord pris 399 kr/mån.Bindningstid 12 månader. 1 mån uppsägningstid. Ingen fraktavgift, värde 99 kr. Kampanjen gäller t.o.m 14/11 2017.
Lån av wifi-router ingår så länge du har Telia Bredband. Vid uppsägning av bredbandet ska routern returneras till Telia. Yttre omständigheter kan förhindra leverans av wifi-router.
En startavgift på 399 kr tillkommer och betalas på första fakturan. Gäller ej om abonnemanget ingår i lägenhetshyra eller föreningsavgift.
Själv har jag nyss tagit bredband 100 från bredband2 där de första 6 månaderna är på kampanj och kostar 102 kr/mån, därefter kostar det 205 kr/månad, ingen bindningstid men däremot 1 månads uppsägningstid, inga andra avifter tillkommer. Vill man ha med en router från Bredband2 också så kostar den 59 kr/månad, men jag behövde ingen sådan eftersom jag hade en egen Asusrouter hemma sedan tidigare.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2017, 17:21:47 »
Telias s.k öppna fiber är aldrig någon riktigt öppen fiber eftersom Telia styr helt själva vilka som får vara med och leverera tjänster i deras fibernät inkl till vilket pris. Hos oss fanns det 2 intressenter som var villiga att lägga ned fiber och det var Telia och IpOnly. Som väl var så blev det IpOnly vilka då verkligen har ett helt öppet nät där alla leverantörer är lika välkomna inkl Telia. Idag finns vad jag vet alla övriga leverantörer representerade i vårt IpOnly-nät förutom Telia som håller sig undan, och det beror väl på att de inte kan bestämma något över varken vilka leverantörer som finns med eller över prissättningen på tjänsterna. Själva är de ju inte särskilt konkurrenskraftiga och kan i det här fallet inte bestämma några villkor så därför har de valt att hålla sig utanför.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2017, 19:08:44 »
Har Telia mobilt bredband på firman. Bredbandet kostar 19euro och faktureringstillägg blev 18,60 för en pappersfaktura som de själv klantat till och lyckats sända istället för elektronisk faktura.  tummenupp  tummenupp
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2017, 22:26:04 »
Nej inget skämt. Dom hörs flera kilometer. I Tyskland där man tar det här på allvar är dom förbjudna.
Edit: Såg att man även i Tyskland nu gett efter för "Marknadskrafterna" och offrat möjligheten att lyssna på kortvågsradio.
« Senast ändrad: 30 oktober 2017, 22:50:16 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2017, 22:34:28 »
Nån referens på det?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2017, 22:58:11 »
Såg att man nu säljer utrustning även i Tyskland.
Jag ska inte förstöra Jokas tråd mer, men en sista referens då:
http://www.mds975.co.uk/Content/amateur_radio_BPL_interference.html
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2017, 03:57:02 »
Telias erbjudande - varför ta 100/100 MB när du får 250/100 för samma pris?  Sc:,h
299 i månaden i 12 månader. Sen vi började med öppen fiber har vi haft fem olika leverantörer av internet. Har nu T3, har haft Bredband2 också. Deras 250/100 kostar 208 på kampanj sex månader, sedan 417/månad.  Telia 299 sen 499.
Då det inte är någon uppsägningstid kan man hoppa från kampanj till kampanj och alltid ha halva priset. Och nu blir det Telia tolv månader, sen får vi se.
Poängen med Telia för oss är att vi har Telia Komplett vilket innebär att hela familjen delar på ett mobilabonnemang, med 6 olika telnr. Och i deras fast bredbandkampanj ingår 20GB mobilt bredband utan ytterligare kostnad. 20+20GB/månad räcker för hela familjen.
Och då blir det sanslöst billigt. Under tusenlappen i månaden inklusive allt: fast bredband 250/100 för 299kr, mobiltele sex abonnemang med surf 20 GB 439kr + spotify familj 149 kr = 987 kr/månad totalt.
Ringa sms mms hela EU, i praktiken obegränsat. Förr hade man ont i magen om nån skulle råka ladda ner nåt elände på semestern  och fakturor på många tusenlappar för ingenting. No more.
(Och jag minns en tid då mitt enda fasta abonnemang kostade mig över 20000 om året. På 80-talet. Vad mobilt kostade då ska vi inte tala om)  8)
Under tusenlappen per månad för all telefoni bredband och spotify för sex personer.
TV har vi slutat titta på men ungarna streamar en hel del filmer TV-serier dokumentärer.
PS - kunde också genom Telia köpa till nya Huaweilurar Honor 8 lite för 50kr st/månad i 24 månader. 1200 för en snabb lur med 5,2 tumsskärm touch id bra kamera!!
Riktigt vettiga lurar vi ska nog sälja våra iphoner som inte håller måttet längre.
« Senast ändrad: 31 oktober 2017, 10:22:11 av jehu »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2017, 10:01:37 »
Bra idé där!!  Har Telia fiber 100/100 (250Mbit toppade jag en bit över 300!!) 100Mbit räcker till mobilsurfen haha!
Då är det idé kanske att lyssna med Telia vad summan kan bli om vi även lägger till mobilerna. Har Halebop i mobilerna sedan några år tillbaka för då kunde inte Telia matcha priset. 767kr kostar fibern och två digitalboxar. Behöver inte sjukt mycket surf heller för ja har wifi på jobbet.
Skulle även kunna skippa en av tvboxarna och streama från mobilen för alla Telias kanaler som vi har går ju att se i Telias app. Senast i fredags satt ja på jobbet och slötittade på Idol. Kopplar mobilen till stereon så blir det väldigt bra ljud.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
