Författare Ämne: Styrkort till en SC3348 alternativt en likriktarbrygga?  (läst 2329 gånger)
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 29 oktober 2017, 13:04:01 »
Tja,
råkade ut för ett mindre trevligt elfel för ett par veckor sedan som gjorde att en fas samt jordfelsbrytaren till luftvärmepumpen löste ut.
Efter en hel del felsökning verkar det varit en matarkabel till (vatten)pumphuset som lossnat i en kopplingsplint som var orsaken och tillslut blev det kortslutning mot jord samtidigt som luftvärmepumpen startade (strömmen gick när pumpen startade) och ja, det var samma fas.
Men nog om det.
När jag sedan försökte slå till jordfelsbrytaren igen så hörde jag hur innerdelen på pumpen pep till och såg hur lamellerna började flytta på sig och sedan löste jordfelsbrytaren ut igen.
Gick då ut och kollade på ytterdelen varav jag känner en doft av bränd elektronik.
Jag har nu monterat isär ytterdelen och plockat ut kretskortet som mycket riktigt är bränt i närheten av den stora kylflänsen, vad jag kan se så är det utgången på en likriktarbrygga som brunnit. Gissar på att det är matning till magnetventilen eftersom det är den enda jag kan tänka mig som behöver likspänning men är inte helt säker.
Så två funderingar, nån som har förslag på var man kan få tag på en likriktarbrygga av modell GBJ35M så kan jag ge mig på att försöka reparera kortet (ELFA har tyvärr inte den modellen).
Alternativt kan man få tag på ett nytt styrkort till denna maskin nånstans?
Mvh,
Johan
SV: Styrkort till en SC3348 alternativt en likriktarbrygga?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 14:19:03 »
Zibro i Danmark brukade ha ett rejält reservdelslager och det var inget problem att beställa därifrån men nu när de blivit Qlima är jag inte lika säker längre. Kanske måste man kontakta dem via Holland numera(?)
