Författare Ämne: Fråga om golvmodell  (läst 1266 gånger)
Utloggad Göran H
  • Antal inlägg: 12
  • Börjar lära mig
Fråga om golvmodell
« skrivet: 29 oktober 2017, 00:40:29 »
Håller på att bestämma mig om värmepump till fritidshuset då den gamla har gett upp, jag har bestämt mig för Daikin men frågan är om jag skall ha deras golvmodell origo eller väggmodell caldo.
Har ngr frågor som kanske expertisen här kan ge lite råd på:
Hur känslig är golvmodeller för möblemang? Har ett köksbord som står 1,5meter bort o delvis står i vägen för luft strömmen.
Hur riktas luften på golvmodellerna? Uppåt eller går den efter golvet?
Vi har elektrisk golvvärme i det rum där pumpen skall vara, är det bra eller dåligt?
Göran
CTC Eco Air 408 samt CTC Eco Zenith 250  (Luft/Vatten pump)
Vattenburen Golvvärme 90+40 kvm
50% 2-glasfönster och 50% 3 glas.
Tilläggsisolerad och ombyggd 2004
Årsförbrukning 2015 på 12900kWh
SV: Fråga om golvmodell
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 07:25:53 »
Luften från en golvmodell kan riktas både uppåt eller neråt utmed golvet för att värma detta. Givetvis bra om det finns så lite som möjligt i vägen för att få god luftspridning. Några bordsben och stolsben borde inte vara ett hinder. På all annan uppvärmning bör termostaten eller motsvarande ställas ner så de först går på när värmepumpen eventuellt inte längre orkar hålla uppe värmen till den temperatur man önskar.
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 12:31:43 »
Bra maskiner båda två, se bara till att välja X- serien eller
XR med R32 köldmedie. Nya Caldo XR är riktigt vass.
Lycka till.
