Författare Ämne: Större pump eller hur göra?  (läst 5875 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 28 januari 2006, 14:32:50 »
Hejsan pojkar å flickor.
Har ett sutteräng hus på 135 kvm och funderar på värmepump.
Grannen har en Panasonic som han säger funkar kalas han har satt den på nedre våning i vardags rummet men riktad så den blåser mot trapp uppgången. Dock har han fått sätta en paxs fläkt på övervåningen för att få in mer värme i köket som ligger direkt efter trappan..
Så då funderar jag på om jag skall ta en storlek större pump än vad han har och kanske slippa paxs fläkten , vad tycker ni?
Låter en mindre pump mer som får jobba hårdare än en storlek större pump som får jobba mindre.
MMMM
Mvh MAS i Småland
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
SV: Större pump eller hur göra?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 15:51:08 »
Kan du ta den initialt högre kostnaden för en större pump så gör det, den kommer dels att få jobba mindre, på lägre varvtal och den kommer dessutom att kunna värma ditt hus ned till en lägre utetemp.
Med tiden kommer du att spara mer med en större värmepump.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 15:52:55 »
Generellt så blir folk nöjdare ju större pump man sätter in, men besparingen man gör är inte alls säkert att den blir större!
Luftvärmepumpar är inte perfekta när det gäller att fördela värmen,
och när det blir -grader ute så startar avfrostningen och denna är ytterst energikrävande och även vid cop som förefaller höga vid låga temperaturer så förtärs energivinsten av avfrostningscykeln, mitt tips är att kolla med grannen vid vilken temperatur som största problemet med värmefördelning uppstog så tror jag att den uppstår vid 0 grader och nedåt,
Alla som temploggar sina pumpar märker att avfrostningarna i princip käkar upp åtminstånde 25% av effektiviteten och därför är åtgärder som  tex värmeförflyttare, eller större värmepump som man installerar för åtgårder under 0 grader svåra att räkna hem vinst på.
Har du gott om pengar så ta till i överkant då en missad besparing med för liten pump är irreterande i annat fall gör som grannen!
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 15:56:55 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 17:29:23 »
Tack för era svar
Om vi pratar Panasonic vad bör priset ligga för 9 respektive 12. Gärna pris både installerad å oinstalerad.
Mvh MASS
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2006, 18:01:43 »
Jag tycker att priser från 16000 kr och uppåt inkl montering är vettigt för E9DKE  ej över 19000 kr beror givetvis på var du bor!
Funderar du på E12 så skall du definitivt hellre titta på HE9DKE!
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2006, 18:55:10 »
Jobbigt det här ju
Ju mer man läser på forumet ju mer förvirrad blir jag.
Har just läst om att Panasonic H modeller är renna skräpet.
I min lilla värld så borde det väl vara så att dom flesta värmepumpar i samma pris segment är jämnbördiga vissa öite bättre på det ena och sämre på det andra.
Eller är det så att märke A är Krell och märke B är denver och dom kostar samma pengar.
MASS
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2006, 19:07:09 »
är det inte dumt att sattsa på en ismaskin ( HE )
Eller är problemen lösta med HE ( avfrostningen ) ??
 Nu när det är rea på de enklare DKE Panasonic
 De är ju nästan ( gratis )
 E 9 a för lite över sju tusen inkl moms ( O monterad )
 E 12 a för lite över åtta tusen inkl moms ( O monterad )
 Men HE n har scroll kompressor går mycket tystare
 men ska man ha det monterat & klart
 så kanske det inte skiljer så mycket på E 12 DKE & HE 9
 max effekten är lika 6,5 kw på båda
 om inte HE n isar ihop då ger den inga varma kw ? huvuddunk
 HE skulle visst ut gå snart enlig vprg
 Det är nog pgr av av frostnings problemen ( tror jag )
 m,v,h, Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2006, 20:32:19 »
MMMM
Mvh MAS i Småland
Du resonerar bra runt storleken på pump.
Ja, jag tror att en större pump går lite lugnare och därmed tystare. Dessutom kommer den att producera värme med något högre COP än en mindre pump. Skillnaden blir väl inte så våldsamt stor, men någon kWh/dygn mindre kan det bli.  :)
Ett hus i din storlek drar ca 4,5 till 5 kW vid -20.  ::)
Gissar att din granne har en E9DKE. E9:an är för liten för 135 kvm, den kroknar redan vid -5 grader. Köp en E12DKE om du vill ha en Panasonic, då klarar du dej ner till -12. Annars är Sanyo SAP KRV 123EHN en maskin som också ger bra värme vid låg temp.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2006, 20:52:53 »
De flesta rek. nog en överdimensionerad pump här på forumet, och det är kanske rätt.
Men, det beror ju på vilken isolering/planlösning du har i kåken mm, hur stor pump du behöver.
Nog tror jag E9 klarar skapligt isolerade 135m2, problemet är snarare att sprida värmen.
Våran bottenvåning är på 86m2 och den klarar pumpen utan problem ner till 10-15 minusgrader.
Har aldrig behövt ha högre fläktläge än 3, runt 0gr så susar den på mellan läge 1 och 2 vid autodrift.
Däremot har värmen svårt att ta sig upp till övervåningen, vill inte ha 24-25gr på bottenvåningen för att få 20gr uppe.
Så med facit i handen är iaf jag glad att jag inte tog en storlek större pump.
Priser:
 Du kan komma riktigt billigt undan om du köper pumpen (ex E9, E12) och gör mont.arbetet själv och låter en kylnisse koppla slangpaket och vaccumsuga, ca 10000-12000:- totalt.
Lycka till!
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 20:59:29 av nic2 »
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2006, 21:15:04 »
Ett gott råd kolla Råd&Röns tester utförda av SP innan du bestämmer vilken pump du skall köpa
Låt inte lura dig av den "mördande reklamen" från ett visst märke
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Gano
Gano
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2006, 21:17:50 »
Priser:
Lycka till!
Nej, en E9DKE "fixar" inte 135 kvm om den är placerad så att den når båda planen. Det är precis som du skriver, den fixar 86 kvm ner till -10 eller -15. Hade du haft en E12 så hade du varit ännu nöjdare, du hade kunnat skruva bort elementen på bottenvåningen. Gränsen hade gått under -20 grader och du hade fått ännu lägre elräkningar.
Håller med dej om att montera själv och att en kylkille bör vakuumsuga och ansluta rören.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2006, 21:32:56 »
Gano:
Det har inte vart kallare än -15gr under min pumptid, inst. min själv nu i januari.
Naturligtvis så skulle E12 klara sig längre ner i temp, men hur många dygn blir det så kallt här i Ö-götland.
Men jag tror faktiskt att min E9 skulle klara hela huset ner till -15gr om jag bara kunde få upp värmen.
Men vid kallare än -10gr tänker jag fortsätta vräka på med 25kW ved, och jag installerade inte pumpen för att minska elräkningen, utan för att tjäna tid.  ;)
Du är väl inte avundssjuk på mina vattenraddar Gano?  ;)
Jag resonerade så här:
Om jag ska mont. och pilla sjäv med detta så ska jag köpa en billig och vanlig pump som funkar bra. (behöver inte vara bäst)
Måste gå att få tag på reservdelar smidigt mm.
Ha det gött.
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 22:31:51 av nic2 »
Gano
Gano
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2006, 23:35:16 »
I en framtid har jag nog själv vattenradiatorer, men idag ligger vi så lågt i totalförbrukning (ca 9000 kWh/år) att det knappt lönar sig med energibesparande åtgärder längre. ;) ;) Jag har annars starten på ett vattenburet system i form av 8 kvadrat solfångare inbyggda i taket.
Visst är det möjligt att värme hela huset med en E9 ner till -15, men då måste förlustfaktorn vara ruskigt låg, 3-glasfönster och Norrlandsdimension på isolering i både väggar och på vinden. Sedan bör inte ytan överstiga 100 kvm. Det är svårt att ta sig under 100 W/K för ett vanligt hus. :D  Om du ska fixa ner till -15 så krävs det att ditt hus har en förlustfaktor på 85 W/K, det är LÅGT det. ;) ;) ;)
Jag bor själv i ett modernt hus på 125 kvm med 3-glas och extremt öppen planlösning och lika stor pump som dej. Den sitter mellan planen så jag når hela huset. Jag kör med huvudbrytaren för elvärmen i läge "AV" och gränsen går vid -6 till -8 nånstans, men det räcker att jag stänger dörrarna till sovrummen på övre plan så orkar den längre ner i temp. Grannarna har E9:or och det är samma visa där.
Elda på!  :) Kommer själv att sätta en täljstenskamin för stödvärme/mysfaktorn.  ;) Och en värmepump till. ;D
MVH/Gano
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2006, 15:38:23 »
Skulle nog satt inedelen mitt i trappan mycket bättre för värmefördelningen har satt upp ett par stycken i souteränghus med placering i trappan så att när man kör luftspridarna på rörelse så blåser den in varmluft på bägge våningarna. ^-^
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2006, 15:47:23 »
Hepps
Du tror ej att jag får problem att få ner värmen på under våningen, trappan är ej öppen i stegen utan sluten.
Mvh MASS
