Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 8 som "läcker" värme  (läst 1436 gånger)
Utloggad dsj
« skrivet: 28 oktober 2017, 13:06:09 »
Jag har ett fått ett konstigt fel på min pump. När pumpen går in för att värma varmvatten så sticker temperaturen på radiatorsensorerna i taket.
Har bytt växelventilen och motorn, men fenomenet kvarstår... Är det någon som har någon idé om vad det är som pågår?
SV: Thermia Diplomat TWS 8 som "läcker" värme
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2017, 17:28:27 »
Hej! Var sitter "radiatorsensorerna" du tänker på? Något du monterat själv?
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2017, 17:33:56 »
Framledningsgivaren sitter före växelventilen så det är helt normalt att framledningstemperaturen sticker i höjden när pumpen gör varmvatten.
