Författare Ämne: Electrolux utomhusdel sladd losnat...  (läst 2196 gånger)
Utloggad LVPnl
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
  • LVP älskare i sommarn
« skrivet: 28 oktober 2017, 11:52:38 »
(i denna grupp då jag ser bara gamla ämnen i Electrolux??). Vi har en LVP luft/luft från Electrolux o gul lampan blinkar. Kollade utomhusdelen och såg att en sladd var lossnat. Det är en vit sladd. Det finns två ställen var vi kan sätta den och vi undrar vilken det ska bli: framför 1 eller n? Bifogar en bild. Tacksam för hjälp!! Mvh, Marja
« Senast ändrad: 28 oktober 2017, 11:58:35 av LVPnl »
  • Antal inlägg: 31284
SV: Electrolux utomhusdel sladd losnat...
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 11:57:33 »
Det ser ut som det suttit nått på 1, medan kontakten för N är utan repa.  Sc:,h
Vit sladd tyder på att det är fas och inte nolla.
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 13:09:58 »
Lite osäker men det är väl styrkabeln och bör då sitta på 1.
Under locket på utedelen brukar det finnas elschema som bör kollas på så det inte blir fel  tummenupp
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 13:36:28 »
Sätt den på N,förmodligen fel men då kör du inte ut ström fel.
När det med förmodan inte funkar sätter du den på 1 men tagit det säkra före det osäkra.
Alternativt kollar du vad den går till och klurar ut av det
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2017, 13:52:22 »
Lyft på locket och kolla om elschemat är där som brukligt ,är nog det enklaste.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2017, 19:17:39 »
tycker nog att det ser ut som att det suttit nått på båda? kanske TS har provat?
undras om den inte skall sitta bakom den röda?
och hur kan den lossna dessa sitter ju som berget?
Utloggad LVPnl
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 13 november 2017, 18:41:04 »
Förlåt att jag svarar så sent. Vi kollade vår andra luftvärmepump, som är av samma märke (Electrolux) men har lite större kapacitet. Den har en röd på N och vit på 1. Så gjorde vi men det blev ingen skillnad. Om vi slår på LVP-en då startar den utan problem men om det vill starta utomhusdelen blir det kortslutning. Försökt flera gånger men det blev kortslutning varje gång. Ringde de som installerade den (Svensk Vitvaruteknik i ÖLrebro). De skickade någon som inte berättade något nytt till oss. Jag tvekar om han har kunskap om LVP. Han sa att felet kan berör på innnekretskort, utekretskort eller signalkabel. Så många möjligheter. Han har inte skruvat loss något. Och idag ringde de att kretskortet finns inte få tag i mer. LVP-en är just tio år så jag kan inte något kräva. Tvekar fortfarande om de kollade på riktigt på felet.
