Författare Ämne: Snabb och exakt termometer?  (läst 3659 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 27 oktober 2017, 22:41:12 »
Precis som rubriken lyder är jag på jakt efter en snabb och exakt termometer. Max 0,5 grad i 0-50 grader. Minsta spann -50 till +100. Vet ni något som passar som ni kan rekommendera?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Snabb och exakt termometer?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2017, 08:50:22 »
Vad ska mätas? Hur ska data presteras?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2017, 11:29:48 »
Logger 3030 och dallas 1-wiregivare har en hög noggrannhet, ca +- 0.25 grader normalt.
Det är mycket bra värden, få mätare kan konkurrera med den noggrannheten.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 19:45:06 »
Det skall bara vara en enkel portabel termometer som tex skall användas för att mäta lufttemperaturen inomhus. Tappvattentemperatur, temperatur i ventilation, etc.
Det viktiga är att det är liten felmarginal och att den reagerar fort.
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2017, 06:45:07 »
Kanske nåt liknande denna https://www.conrad.se/Instickstermometer-%28HACCP%29-ebro-TTX-100-Temperaturm%e4tningsomr%e5de-%28intervall%29-50-till-350-%b0C-Sensor-T-HACCP-konform.htm?websale8=conrad-swe&pi=101127&ci=SHOP_AREA_17210_0510033
Eller, titta på olika livsmedelstermometrar, de bör vara noggranna.
Men snabba vet jag inte, det enda som är snabbt är ju IR, och de kan du inte alls lite på om du vill ha en sådan noggrannhet som du efterfrågar.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 16 november 2017, 20:42:06 »
Fick lite bråttom så blev en sån här https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/matinstrument/termo-hygrometrar/proffstermometrar/labbtermometer-p48689
Inte den nogganheten jag hade önskat men tror det är andra parametrar som spelar större roll så det duger gott. Den är snabb och med två kanaler och en delta t knapp så jag är nöjd :)
« Svar #6 skrivet: 17 november 2017, 07:07:44 »
En noggrannhet på 0.15% av mätområdet ger ca 2.35 grader.
Det kan man säga avviker från dina krav.  ;)
Ofta är det repeterbarheten som är viktig (man kan ju lära sig hur mycket fel den visar).
Kanske går den kalibrera just vid den temp du vill mäta?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 18 november 2017, 21:58:40 »
Jag använder den här på jobbet.
http://nordtec.se/produkter/handinstrument/temperatur/testo-905-t2
Fungerar bra
