Allmänt forum
Snabb och exakt termometer?
Ämne: Snabb och exakt termometer? (läst 3662 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
27 oktober 2017, 22:41:12 »
Precis som rubriken lyder är jag på jakt efter en snabb och exakt termometer. Max 0,5 grad i 0-50 grader. Minsta spann -50 till +100. Vet ni något som passar som ni kan rekommendera?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Snabb och exakt termometer?
28 oktober 2017, 08:50:22 »
Vad ska mätas? Hur ska data presteras?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 oktober 2017, 11:29:48 »
Logger 3030 och dallas 1-wiregivare har en hög noggrannhet, ca +- 0.25 grader normalt.
Det är mycket bra värden, få mätare kan konkurrera med den noggrannheten.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
29 oktober 2017, 19:45:06 »
Det skall bara vara en enkel portabel termometer som tex skall användas för att mäta lufttemperaturen inomhus. Tappvattentemperatur, temperatur i ventilation, etc.
Det viktiga är att det är liten felmarginal och att den reagerar fort.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 oktober 2017, 06:45:07 »
Kanske nåt liknande denna
https://www.conrad.se/Instickstermometer-%28HACCP%29-ebro-TTX-100-Temperaturm%e4tningsomr%e5de-%28intervall%29-50-till-350-%b0C-Sensor-T-HACCP-konform.htm?websale8=conrad-swe&pi=101127&ci=SHOP_AREA_17210_0510033
Eller, titta på olika livsmedelstermometrar, de bör vara noggranna.
Men snabba vet jag inte, det enda som är snabbt är ju IR, och de kan du inte alls lite på om du vill ha en sådan noggrannhet som du efterfrågar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
16 november 2017, 20:42:06 »
Fick lite bråttom så blev en sån här
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/matinstrument/termo-hygrometrar/proffstermometrar/labbtermometer-p48689
Inte den nogganheten jag hade önskat men tror det är andra parametrar som spelar större roll så det duger gott. Den är snabb och med två kanaler och en delta t knapp så jag är nöjd
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 november 2017, 07:07:44 »
En noggrannhet på 0.15% av mätområdet ger ca 2.35 grader.
Det kan man säga avviker från dina krav.
Ofta är det repeterbarheten som är viktig (man kan ju lära sig hur mycket fel den visar).
Kanske går den kalibrera just vid den temp du vill mäta?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
18 november 2017, 21:58:40 »
Jag använder den här på jobbet.
http://nordtec.se/produkter/handinstrument/temperatur/testo-905-t2
Fungerar bra
Allmänt forum
gäster: 2953
användare: 9
Frazze62
dms_ax
rocas
tipo874
Surhaj
xxargs
arnej
tyke
Mike
