Författare Ämne: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz  (läst 8638 gånger)
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 27 oktober 2017, 22:39:31 »
Halloj!
Nu när tempen börjar krypa ner så tar man ju upp "optimeringen" igen.
Installerades i mars 17 så har inte upplevt nån vinter med snurran än.
Dock så ligger frekvensen väldigt högt! Och hela tiden vid värme produktion. Detta är vid ca 35c framledningstemp.
Började lufta element och strypa in flöden på radiatorerna allt verkade frid o fröjd. Har ca 5c delta på alla raddar.
Dock efter jag gjort detta pillat lite på menyer så tror jag att man pillat lite för mycket.
Imorse då man är på jobbet får man larm och diverse vis uplink och paniken infinner sig då man är 6mil hemmifrån.
Tanten får åka hem och konstaterar att ens säkringen till bvp löst ut. Hon får körs igång det och man börjar lusläsa historiken på uplink.
Just innan säkringen går så ligger hz otroligt högt!
90-95hz. Vid ca 0gradigt ute och frsmledningstemp på runt 35c
Är.det nånting ni kan se utav loggen? Om jag nu fått ut.loggen riktigt. Har inte kört USB loggning utan bara sparat ner filen.
Sen snurrar cirkulationspumpsrna fort som fan!
Behöver hjälp för jag kan inte se något. Men man är ju amatör man:p
Men för tillfället
 3.5c utomhus.
20.9 inne (21.5 inställt) inomhusgivare
61hz
Framledning 34c
Retur 30c
KB pump 75%
Värmepump 87%
Säkringen for. 08.00 27/10
Blir fan inte klok :$
Tydligen går det inte att ladda upp det formatet så tog ett gäng bilder istället ska stobba in USB i morgon
  • Antal inlägg: 19492
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2017, 08:11:30 »
Hur stort hus värmer du ? Har du koll på tidigare förbrukning ?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2017, 08:34:25 »
Vad har du för gradminuterinställningar? Start,  tillskott och steget mellan tillskott eller vad de nu heter.
Få ingång loggning på usb så kan det hjälpa vid djupare analys.
För att knäcka säkringen måste den köra på tillskottet också om det inte är något internt fel, kompressorn drar max cirka 4 kW och det är långt ifrån vad säkringar på 10 eller 16 A klarar. Hur mycket tillskott är det inställt att den får använda?
Jag tror du har helt sjuka inställningar för gradminuterna och det triggar en självsvängning delux och sedan tillåter den för mycket tillskott och knäcker säkringen.
Trevligt nog är utrymmet för förbättring gigantiskt ;)
// Magnus
« Senast ändrad: 28 oktober 2017, 08:47:44 av 944_Driver »
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2017, 11:31:03 »
Förut fjärrvärme låg runt 23-25mwh eller vilken förkortning det nu ska vara :p
Huset är ca 230m2+ garage 27m2.
Byggår 1960.
Nya 3glas fönster.
Träkåk.
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2017, 11:51:58 »
// Magnus
Tillsatsen är spärrad. Men tror den va inställd på max 4kw.
Usb har just blivit inkopplad :)
Vet inte hur det exakt fungerar med gm. Men vid inställning 22c inomhus blir det aldrig det! Kanske 21.5.
Framtemp kliver ju inte över värmekurvans temp
Så gm ökar kompressor varvar upp för att jobba igen blir som moment 22. Detta är ju bara en tolkning :p ingen aning hur det  ska fungera men jag upplever att det är så här.den beter sig nu. Har ökat värmekurva div blir ingen skillnad förutom att den går mer som en on/off pump dock då pumpen är igång ligger den runt 60hz.
Kan allt ha med pool40 styrningen att göra.?
Vatten 30min
Värme 30min
Pool 30 min start 36c stop 37c
Då den går över på poolladdning så hinner gm sjunka till kanske -250 då värmen tar vid igen så vill.den jobba igen gm väldigt fort och kompressor kör hårt!
Som sagt detta är tolkningar pumpen gör nog som den ska görs :p
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2017, 12:41:41 »
Om den växlar mellan att värma huset och poolen så är det inte så konstigt att den går på höga hz för att klara båda det förklarar dock inte varför säkringen gått men ligger det andra kraftiga förbrukningar på samma säkring räcker det inte till.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2017, 13:36:20 »
Är det så att det är under poolvärmningen som kompressorn rusar till höga värden?
Dina gradminutervärden verkar inte konstiga så min teori om det kan vi nog glömma.
Den här poolen vill vi nog veta lite mer om, ingick den i de tidigare 23-25 MWh fjärrvärme eller värmdes den på annat vis? Storlek? Ute inne?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2017, 16:44:50 »
Jag tycker det ser ut som om när poolen värms så går den på 20 hz dvs 1 %? (Meny 4.1.1)
Kanske öka den till 40, 50 eller 60, så värmer den poolen kortare tid, och får mer tid för värme.
Hur ser det ut i meny 5.1.14?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2017, 17:47:20 »
Säkringen till bvp är enskilda.enbart pump som sitter på dom.
16a x 3
Huvudsäkringar 20a
Då den laddar spabadet så ligger den på 20hz
Framledning 36-38 stegvis stegrande beroende på temp i badet.
Då den skiftar över till värme vi säger att gm ligger på -200 så kan det gå i 30min på 60hz
Framledning kanske 38c
Men gm går fortfarande neråt.
Det som är så jävla konstigt är att den då plötsligt kan räkna ner gm till +10 fortfarande ligga på kanske 50hz och sen stänga ner on/off då den fortfarande inte nått måltemo inomhus. Inställd på 22c men stänger av vid kanske 21.3c
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2017, 17:53:08 »
// Magnus
Den ligger på stadiga 20hz
Spabadet va inte medräknat på fjärrvärmen. Installerades här i juli månad under semester rushen :p
Utomhus fullisolerat sbi-vancouver ca 1550-1600liter
Ståendes på 20cm finnfoam nedsänkt i tralldäck. Med ytterligare 10cm markskivor på sidorna.
Separat cirk pump på 32mm pem slang kopplad till 75kw titan pool värmeväxlare.
Slanglängd ca 3m Imellan växlare och spabad.
Markisolering runt slangarna samt rörisolering.
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2017, 17:55:13 »
Nånting är fel på vp den kan inte dra så mycket så en 16 A säkring brinner av utan el tillskott. Hur som helst kör usb loggning så ser man hur vp går. Har du effektvakten installerad i så fall ser man hur många A den drar på varje fas och det går att logga men det kanske syns i uplink också.
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2017, 17:59:54 »
Ja den ligger på 1% det kanske borde höja. Vilken % bör man lägga den på? Och ska jag göra det nu under usb loggningen?
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2017, 18:02:20 »
Har inte effektcakterna installerad :/
  • Antal inlägg: 481
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2017, 19:15:13 »
Du bör öka effekten till badet så att den är klar med det på 15-20 minuter. Annars får du ju inte poolen tillräckligt varm! Efter ändring får det ta ett halvt dygn innan den fixar det på 15-20 minuter, dvs det behöver inte ske med det samma. Börja med t ex 50%. Du kan göra ändringen fast du loggar.
Du skriver att den stänger av sig fast den inte har nått måltemp inne, ungefär som att poovärmningen slutar när det når en viss temperatur. Det fungerar inte så. Om du har ställt in 21,5 och det är bara 21, så kommer vp:n att öka börvärdet lite över kurvan. Om det är 22 kommer vp:n att sänka börvärdet lite under kurvan.
Hur mycket den skall kompensera ställer du in Meny 1.9.4.
Detta har dock inget med att säkringen gick. Det är ett mysterium.
Hur har du med termostater?
Vad har du för raddar? Låg- eller högtemp?
Vilken kurva kör du?
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2017, 19:46:53 »
laddningen till Polen sköter den på klart på ca 60min alltså 2st Omgångar.
Yes ska öka på % på den och se hur det blir! :D >Tack
Hmm. alltså Innetempen är inställd på 22c Men pumpen kan stänga av sig alltså gradminut 0 När det är 21.4C
Alltså att den inte har nått 22c
Det finns ju Nån inställning där men Innegivare som man kan ändra från 0 till Kanske 10
Förstår inte riktigt den inställningen där, den är satt till 1.5 atm.
Tror att det är den menyn som du pratar om 1.9.4 står nått om Värden och differans eller något sådant kan inte kolla just nu.
Ja att säkringen gick förstår inte jag heller, därför de blev panik här hemma!  Men om den nu ligger på 90hz vid 0gradigt ute då kommer den ju alldrig att orka värma vid kanske 10minus :S
har jag förstått det rätt gällande Hz?
Har 2rörsystem
Högtemp
Stora radiatorer
Monterade Nya ventiler/ventilhus för ca 2 år sedan då vi hadde fjärrvärmen.
Nu körs alla termostater fullt öppna Förutom i Sovrummet där det är helt stängt. Har dom just nu inte ens fastskruvade då jag hållit på med flödet så det inte blir något kortslutning. Men endå så vill värme cirkpump gå Väldigt fort för att hålla ca 4-5c Delta Vid 0gradigt eller Som nu då det är +3 ute.
Då jag Inte fick upp värmen till 22c så har jag ökat kurvan till 8 och -2 på kurvförskjutning. Tänkte att framledningstempen Inte orkade trycka upp huset till 22c och på så sett att gradminuterna steg och kompressorn varvade upp. Normalt körde jag kurvan på 7 och -2 på kurv förskjutning.
+3 grader vid 0gradigt ute. som är satt sedan tidigare.
