Författare Ämne: Autoterm 480 tappvarmvattnet blir bara ljummet  (läst 2275 gånger)
Utloggad TommyBE
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 oktober 2017, 12:55:52 »
Vår Autoterm 480 från 1997 värmer inte tappvarmvattnet längre mer än till ca 30 grader. Börvärdena har inte ändrats och pumpen indikerar inga fel. Uppvärmningen förefaller fungera som vanligt. När jag aktiverar extra varmvatten och därmed slår på sköldarna så blir det varmt så uppenbarligen värmer inte värmepumpen upp tappvattnet ordentligt.
Vi bytte kompressor med ny kemi i början av 2000-talet så den har ju gått rätt länge, men det är konstigt att inte få några felkoder. Har någon sett detta förr eller har en idé om felsökning/åtgärd innan jag ringer reparatör?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Autoterm 480 tappvarmvattnet blir bara ljummet
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2017, 13:32:19 »
Tror det sitter en växelvenil i denna modell.
Du kan ju checka av om den bara behöver lite motion?
Sök i forumet så hittar du information om hur du gör.
Utloggad TommyBE
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2017, 11:24:37 »
Tack Carl N!
Jag hittade en växelventil Myson MSDV 322. Monterade loss motorn och kan se ett minimalt läckage från tappen till ventilen. Tappen går att vrida för hand nu men först efter lite hjälp med en tång. Jag inser att jag inte hört motorn gå på en stund så det är väl dags att byta såväl ventil som styrdon efter 20 år.
mvh Tommy
« Senast ändrad: 28 oktober 2017, 12:31:18 av TommyBE »
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2017, 13:37:24 »
Komplett växelventil finns som reservdel hos t.ex. https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/autoterm-elektrostandard-370-480/motorventil-l-1-2m.html
Är värmepumpen konverterad från R290 till R134a finns väl chansen att kompressorn håller ytterligare ett antal år.
