Författare Ämne: Koppla ack-tank till vedpanna och värmepump  (läst 12100 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Koppla ack-tank till vedpanna och värmepump
« Svar #15 skrivet: 03 november 2017, 12:57:58 »
Du behöver än en styrning sen mellan vedtanken och VP-tanken. I mitt fall tar solstyrningen hand om alltihop, i ett system. Och med bra överblick och möjlighet att se historiska data vad som hände, hur temperaturerna förändrades över tiden och hur mycket värme som skickats över i VP-tanken.
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: 03 november 2017, 14:33:46 »
Okej det låter ju bra. Vad kan jag tänkas behöva för styrning? Räcker det inte med den som är till laddomaten?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #17 skrivet: 03 november 2017, 14:53:01 »
laddomaten styr väl bara mellan vedpannan och tanken?
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #18 skrivet: 03 november 2017, 15:25:15 »
Vad jag förstår så är mr50 till för att ladda mellan tankar, om jag inte har missuppfattat det.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19444
« Svar #19 skrivet: 03 november 2017, 16:38:15 »
Mr50 bör funka bra till det du ska ha den till. Jag skulle kolla efter beg acktankar brukar finnas på blocket och kostar inte mycket numera i vp tider. Om du utökar volymen i systemet kan du behöva skaffa större exp kärl.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #20 skrivet: 03 november 2017, 17:20:30 »
Docka värmepumpen på radiatorslingan efter shunt.
Sätt en växelventil för V-V laddning. Då kommer pumpen inte få för varmt returvatten då den inte kommer ladda tank när veden redan värmt den.
Så byggde jag mitt (i princip, dock har jag innedel med vv-beredare men det sitter växelventil där i istället )
Eftersom vedtanken har en slingberedare är det samma krets/vatten som värmer både radiatorer och vv.
När jag eldar kommer det redan "färdigt vatten" in i värmepumpen som så får gradminuter att räkna upp, vp står still. Man stänger då tankshunten så den inte släpper på värme från tank.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #21 skrivet: 03 november 2017, 17:40:36 »
Jo den bör ju funka.
Svärfar har en ny acktank som vi nog skulle få. Bara den har tillräckligt med anslutningar å så.
Går det att sätta ett till expansionskärl eller är det bättre att köpa ett större?
Ingen som känner sig manad att skissa upp hur ett system med mr50 skulle tänkas se ut  ;)
Det är ju också en lösning. Fast jag hade helst velat slippa ändra så mycke. Fast det kanske bara låter som att man måste ändra mycke  Sc:,h
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #22 skrivet: 07 december 2017, 13:18:20 »
Har även en annan fråga. Det har ju varit lite kallt här ett par svängar så då har jag eldat lite. Men på vilket sätt känner VP av att jag eldar? Tycker att den bara går hela tiden ändå. I instruktionsboken står det ju att den ska ändra läge till "Ved". ???
