Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Felköp av fläktkonvektor - behöver hjälp!
Ämne: Felköp av fläktkonvektor - behöver hjälp! (läst 2242 gånger)
Sabud
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Sabud
25 oktober 2017, 20:00:20 »
Har precis fått en Nibe F2120-12 och VVM320 installerad i mitt 1 ½ planhus med källare.
Då den tidigare körda pelletspannan även gav ett rejält tillskott värme i källaren som jag
saknar har jag funderat på att ersätta två kamrörsradiatorer med fläktkonvektorer.
Fick ett reklamblad från Jula med bra pris på deras modell 416-115 och köpte idag 2 stycken.
Läste igenom alla specar och kom till tryckfallsuppgiften där jag läste 40kPa !!??
Jämförde även med ett stort antal andra modeller/tillverkare och det framgår tydligt
att värdet 40kPa är mycket högt.
De radiatorer som skall ersättas är närmast pumpen, 5-6 meter bort.
Är det ett problem med detta tryckfall eller kommer det att fungera.
Anläggningen fungerar fint och ger +21 grader i kåken (inte källaren)
med Östergötlandskurva samt +/- nollkorrigering
/Stephan
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Felköp av fläktkonvektor - behöver hjälp!
26 oktober 2017, 08:44:12 »
Tryckfallet är det som gäller för att radiatorn skall ge max effekt.
Det innebär högt flöde genom relativt klena rör, dessutom behövs 70 graders framledningstemp för att radiatorn skall ge angiven uteffekt.
Om du halverar flödet så får du 1/4-del så stort tryckfall, men inte lika stort tapp i uteffekt (kan någon räkna på det?)
Mellan tummen och pekfingret kanske 20-25% lägre uteffekt.
Fördelen med att den sitter nära värmepumpen är att du i vart fall har som högst tryckfall just där, så jag bedömer att det där bör fungera skapligt.
Mycket hänger dock på vilket effektbehov du har i källaren, men det är väl troligen inte sååå stort om gamla pannan värmt utrymmet tidigare?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sabud
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Sabud
26 oktober 2017, 11:27:02 »
Tack för ditt svar!
Nja, den gamla pannan värmde inte upp hela källaren utan det finns även två rejäla radiatorer i två större tum. De som jag tänkt ersätta med konvektorerna. Som du säger, dessa fläktkonvektorer är max.specade 4,65kW vid 70grader, flöde 468 l/tim. och luftflöde 750 kubikmeter/tim. Min förhoppning är att dessa konvektorer trots betydligt reducerad prestanda är överlägsna de gamla radiatorer de skall ersätta. Frågan är närmast hur deras specade tryckfall (40kPa) påverkar systemet. Har sett att `normala´ tryckfall på liknande fläktkonvektorer ligger på 5-15kPa
/Stephan
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
26 oktober 2017, 12:39:45 »
Problemet är att du vill både minska flödet och framledningstemperaturen samtidigt det kommer att minska effekten de avger regält. Du kanske kommer få 500 w per enhet. men 1000 w i en källare är inte dåligt det kan värma många kvadrat du har ju aldrig lika kallt utanför källarväggen som på åvanvåningen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 oktober 2017, 14:59:35 »
Tryckfallet minskar till 1/4-del (10 kPa) om du halverar flödet, men uteffekten minskar inte med lika mycket.
Den lägre framledningstempen på ca 50 grader vid DUT gör också att du tappar effekt, men min bedömning är att de kommer att ge avsevärt mer än 500 watt/enhet, troligen över 1000 W/enhet.
Sen kan man ju förstås strypa in systemet så att man får lite högre tryckfall/flöde just över de där konvektorerna om det behövs, men jag tror inte att det kommer att behövas.
Du lär dock få öka hastigheten på cirkpumpen, för de där två konvektorerna vill nog ha ca 50-100% av ditt totala systemflöde idag.
Vet du vilken hastighet cirkpumpen går på idag?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5115
användare: 4
HBerggren
Börje__
PR400
ErikB
