Har inte kikat på dropprännan och vad som följer med men är det inte en kabel med en snabbkontakt med för då ska den troligen anslutas på SV1 på kretskortet så värmekabeln bara går in under själva avfrostningen och 10 minuter efter.Dubbelkolla med din leverantör.
Fick du något bra svar från Mits?Jag har en likadan kabel som jag fick med min 112yha som jag inte heller hittar någonstans var den ska kopplas in., har dock ingen ränna under utan singelkista som det kan rinna ner i.
Håller också på att fixa till ett pannkakstråg och värmekabel och måste bara kolla om det är på "SV1" på kretskortet dom ska sitta direkt ?Eller ska det vara någonting mera som behövs ?/Hinken
