Författare Ämne: Kompressorn går bara iband.  (läst 4695 gånger)
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 januari 2006, 11:50:28 »
Har en Nibe 360P och fick i förra veckan reda på att kompressorn alltid skall gå innan el-tillsats används. Min panna kör ca: 10-15 timmar med kompressor per dag, men använder alltid el-tillsats nu i dessa tider. Har nu blivit ombedd av reparatör att öppna alla termostater på rumsgivare och element för att se om det är någon skillnad, och det är det inte. Vad tror ni om detta?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kompressorn går bara iband.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 18:39:36 »
Hej. Nu vet jag inte hur en nibe funkar, jag har en ivt, det verkar som att när jag höjde kurvan går elpatron in oavsett om kompessorn arbetar för fullt eller ej. Min slutsatts är att när huset kallar på mer värme än vad vp kan ge så jobbar elpatron parallelt med vp. och lite mer än de behöver. Inte så att vp först jobbar till max och sen elp. avlöser. Har sett att elp. varit aktiv trotts att vp har släppt ifrån sig 7-10 gradig luft när det var kallt ute. Nu när temp ligger närmare 0 får vp jobba mer, frånluft på ca. 4-5 grader, och tillskott går inte in så ofta. Man kan ju tycka att det borde vara tvärt om.
Kan du möjligen ha ställt in för hög tempkurva?
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 18:43:04 av hplp »
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 20:45:27 »
Har själv Nibe 310 P och kompressorn går hela tiden vinter tid. Konstigt nog så har jag aldrig sett den avfrosta.
Så kallt som det har varit så borde din kompressor gå hela tiden om den inte avfrostar och sedan hoppar el - tillsatsen in när det behövs.......tyvär är det är ofta med dom vanliga frånluftspumpparna.
Utloggad Michael_700
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2006, 19:15:32 »
Jag är själv nybliven ägare till en Nibe 360P sedan mitten av januari.
En tänkbar anledning till din låga driftstid på kompressorn är att någon har ställt in en orimligt lång avfrostningstid, standard är 15 minuter
En annan troligare kan vara att den avfrostar för ofta på grund av för lågt luftflöde.
Har du haft någon ventilationsfirma som har kollat luftflödet? Flödet genom pannan får inte understiga 31 l/s
Det finns även en byggnorm som säger att man skall ha minst 0,35 l/s per m² bostadsyta
Om du har för lågt flöde så tillförs inte tillräckligt med värme till kompressorn.
Något förenklat: Värmeenergi till kompressor = temperatur på luft * luftmängd
Luftflödet är alltså mycket viktigt!
Om du i stället har ett för högt flöde på vintern så drar du in en massa onödig kalluft i huset.
Däremot så blir det väldigt få avfrostningar då.
Men på sommaren så borde ett högt flöde bara innebära fördelar så länge det inte blir buller.
Angående rådet från din reparatör så kan jag inte se någon logik i det.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 19:58:37 »
Logik finns bara du inte avfärdar det snabbt som attan...
Och om du har termostater som begräsar din temperatur i huset så kan du få denna tendens.. hur då undrar du jo tänk att den optimala temperatur på tex golvvärmen vore 30 grader och du skickar okontrollerat ut 40 grader då kommer dina termostater stänga för du har värmt rummet för mycket...
Plötsligt så behövs ingen värme, pannan går upp temp elpatronen slocknar... din rumstemp fortsätter gå upp för golvet är fortfarande ganska varmt ingen värme plockas ur manteln vips så är temperaturen så hög att kompressorn stoppas... Och sen sjunker temperaturen i rummet då golvet kallnar din termostater öppnar flödet... om du har otur så har kanske kompressorn just stannat  när dina termostater kallar på värme då är tidsfördrojningen det som gör att elpatronen går på före kompressorn..
Jag säger inte att det så i detta fall men så kan det bli i vissa lägen...Eller hur..?
Bättre då att alltid ta ut rätt mängd energi ur manteln så kompressorn aldrig stannar utan finns där å ger sin effekt hela tiden..
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2006, 22:33:58 »
Svar till Digital
Ja, jag får i alla fall inte ihop det du skrev "pannan går upp temp elpatronen slocknar"
med det faktum att keb skrev ”använder alltid el-tillsats nu i dessa tider”
Jag tycker det visar ganska tydligt att det inte är frågan om att kompressorn lägger av på grund av det inte finns behov av värmen.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2006, 22:18:49 »
Svar till Digital
Okey en gång till då... Om nu många termostater stänger så sjunker ju värmebehovet... eftersom kompressorn har fördröjd start kan mycke väl eldriften gå in före kompressorn i vissa fall..När stora effekturtag sker snabbt så panntemp sjunker fort kommer elpatronen va den som ger effekt snabbt... Man jag tror ioch för sig på att det hänger på dåligt luftflöde genom förångaren så kolla filtret och frånluftsdonen i taket...
Jag skulle rusa fram till vp när kompressorn stannar och kolla om den avfrostar eller stannat av att det ej behövs effekt.. Man kan ju även läsa av förångningstemp i menyn för att se om vp:en har låg förångningstemp den ska ligga över nollstrecket för att slippa avfrostningar..
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2006, 14:55:10 »
Jag har fått reda på att det är normalt med 5000-7000 timmar kompressortid per år. Min har kört 2700 timmar på 10månader. Skall få besök av reperatör senare i veckan för att byta "kretskort".
