Författare Ämne: säkerhetsventil  (läst 1493 gånger)
Utloggad BörjeO
  • Antal inlägg: 6
säkerhetsventil
« skrivet: 24 oktober 2017, 14:58:52 »
Hej. Jag brukar någon gång på året fylla på vatten i vattenvärmaren i min
panna en Nibe fighter 410P. Då brukar säkerhetsventilen (52) lösa ut
vid 2,5 bar. Denna gången gjorde den inte det och jag har vridit på den
och knackat på den åtskilliga ggr. Nu har jag beställt en ny och tänker
byta den själv. Det jag undrar över är hur jag går tillväga. Räcker det att
stänga av vattnet och släppa på trycket med den felaktiga s-ventilen
och sedan skruva loss den? Vore tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 36602
SV: säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2017, 16:38:53 »
På värmeystemet ligger säkerhetsventilens öppningstryck normalt på 1.5 bar (kan vara högre om huset har flera våningar)
Kanske har du fel på manometern, att den visar för mycket, tidigare har den visat 2-5 bar när det varit 1.5 bar - och nu kanske den börjat visa ännu mer fel.
Känns som ett troligare/vanligare fel än att säkerhetsventilen inte öppnar som den ska.
Normalt sett så mattas fjädern ut med tiden, den blir inte starkare och kräver högre öppningstryck.
Men ja, om det är värmesystemet du fyller på så borde det räcka att släppa trycket via säkerhetsventilen innan du byter.
Och stoppa cirkpumpen först /stäng strömmen till pannan och gör eventuellt externa cirkpumpar strömlösa också.
