Författare Ämne: Ecologic Pro, bristfällig information?  (läst 2361 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 24 oktober 2017, 08:33:38 »
Har funderingar ang. min nyinstallerade Ecologic Pro.
Går det inte se mer historisk driftsinfo än totala driftstimmar?
I ecoelen kunde man se driftstimmar/24 timmar, antal starter, hur många kw spets mm.. Eller har jag missat nåt?
I elschemat finns även ingångar för tre strömkännare men ingenstans i manualen kan jag hitta information om denna har någon effektvaktsfunktion eller ens strömuttagsinformation i displayen.
Kör än utan inkopplad spets, tänkte köra E2 0-10v men blir inte klok på om denna går att aktivera i system 6.
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecologic Pro, bristfällig information?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2017, 13:43:26 »
Ser ut som det enda som finns under historisk driftinfo är antal timmar och högsta framledning.  :'(
Enligt manualen kan den bara känna av strömmen i fas 1 till kompressorn, fas 2 och 3 mäts inte.
Det skumma är som du skriver att strömkännarna är inritade i elschemat, fattar inte? ???
Man kanske annars kan skaffa en extern effektvakt som kopplar ur elpatron via en av de programmerbara ingångarna.
Enligt manualen så är det E1 som gäller för system 6.
Men du kan ju kolla om du får ut nått ur utgången 0-10 V E2 via funktionstestet, funkar detta så borde det gå.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2017, 09:09:09 »
Är det inte 0014 man knappar in för att få mer info.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2017, 09:25:01 »
Man får ju ut den mesta infon om man kollar usb loggarna men nog tycker jag att tex hetgastemp, antal starter och gångtid, strömförbrukning och spetsförbrukning borde synas i displayen.
Kod 3991 gör att jag kan ändra dom låsta parametrarna men inget händer när jag knappar in 0014.
EDIT: 0014 funkade visst, trodde man skulle få nån form av bekräftelse men det var ju bara att backa ur menyn och in under driftinfo och sen under värmepump och historisk info.
Tyvärr inte hur många starter/24 timmar men väl drifttid/24 timmar, hetgas, suggas, kondenseringstemp, förångningstemp, fläkthastighet mm.
Nu blev det lite roligare... Tack.
Jag ser dock ingen strömförbrukning nånstans..
Nu kör jag visserligen utan elpatroner och utan strömkännare men den borde känna av kompressorns strömförbrukning.
Finns det fler koder man kan ha nytta av måntro?
« Senast ändrad: 25 oktober 2017, 21:36:17 av kickassford »
Utloggad eklundn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 08 november 2017, 12:02:50 »
Angående USB loggarna, finns det någonstans som beskriver vad varje kolumn mappar till?
Jag har loggat min EcoZenit i350 men det är väldigt många värden som är svårt att härleda till vad de representerar.
Även jag är intresserad av förteckning på olika koder. Någon som har koll?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 08 november 2017, 12:46:04 »
Jag hittade den här inlagd av "alltidbarfota" i tråden "ny bergvärme från ctc":
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=41651.0;attach=26063
Utloggad eklundn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 08 november 2017, 15:36:18 »
Har du samma format på loggarna från din EcoLogic?
Kod 0014 funkade bra på även i350, gav mer driftinfo kring värmepumpen. Ska nog kunna fylla i lite fler rubriker nedan efter det.
För i350 ser det lite annorlunda ut (kör utan rumsgivare nu för att hitta rätt kurva). Har infört mina gissningar på rubriker:
Datum;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;Tank övre;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;Rumstemp 2?;0.0;27;31.2;Gradminuter;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;Eleffekt;Ström L1;Ström L2;Ström L3;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;Laddpump %;VPin;VPut;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 11:58;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;27;31.2;-38;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.7;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;27.1;27.6;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 11:59;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;27;31.2;-38;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.7;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;27.1;27.6;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 11:59;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;27;31.2;-41;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.7;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;27.1;27.5;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 12:00;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;27;31.2;-41;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.7;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;27.1;27.5;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 12:00;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;27;31.3;-44;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.7;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;27.0;27.5;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 12:01;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;27;31.3;-44;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.8;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;27.0;27.4;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 12:01;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;26;31.3;-48;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.7;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;26.9;27.4;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 12:02;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;26;31.3;-48;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;2.2;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;26.9;27.4;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 12:02;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;26;31.3;-51;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.8;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;26.9;27.3;99.9;0;0;6.8;6.7;-
20171108 12:03;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.0;58;55.0;55.0;57;45.0;7.0;28;30.9;-999;0.0;26;31.3;-51;0;46.0;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0;-999;0;0.0;0;0.0;1.0;1.1;1.8;0;0;0;0;0;9.5;0.0;0;0.0;50;26.8;27.3;99.9;0;0;6.8;6.7;-
« Senast ändrad: 08 november 2017, 15:59:45 av eklundn »
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 09 november 2017, 11:12:30 »
Har ärligt talat inte kollat så noga på det ännu ska ta tag i det vid tillfälle.
Troligtvis har jag samma som du, det är väl i princip en ecologic som sitter i i350..
« Senast ändrad: 16 november 2017, 09:16:28 av kickassford »
