Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F750 - Misstänkt problem
Ämne: F750 - Misstänkt problem (läst 2362 gånger)
isko
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
isko
23 oktober 2017, 14:24:10 »
Vi flyttade in i en bostadsrätt på 99kvm med frånluftsvärmepumpen F750, redan från första dagen dog all värme i lägenheten och så var det i 14 dagar.
Vi har sedan dess upplevt intermittenta problem och vi får inget svar från installatören (Imtech) och de få svar vi fått känns som bortförklaringar, de slutade att svara när jag försökte reda ut vad som hände med "lilla silvriga dörren som täcker kontrollpanelen", utöver detta har jag också märkt att de brutit av den lilla nålen som indikerar tryck? Leverantören totalt ignorerar mig snart i 1 år.
Problemet som orsakade med att all värme i lägenheten försvann var pga. ett rör som var krökt felaktigt.
Problematiken nu: nedre våning så är temperaturen helt ok, men på övre våning så är endast 1 element "ljummet" resten är kalla och har varit så sedan de krökte om röret, det är kallt i samtliga rum förutom "sovrummet".
Är det någon vänlig själ som kan tipsa mig hur jag skall ställa in pumpen? Bifogar "nuvarande värden"
Lägenhet:
Bottenvåning: golvvärme över hela våningen vattenburen, finns en shuntlucka i hallen.
Övervåning: 3rum (1 element per rum) + 1 badrum (elektriskt golvvärme).
Nibe sensor sitter på utsidan (där solen går ner).
Tack på förhand!
Senast ändrad: 23 oktober 2017, 14:52:19 av isko
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: F750 - Misstänkt problem
23 oktober 2017, 15:01:07 »
Hej! Jag ser att fläkthastigheten är mycket högt inställd, 80%, för att vara 99 kvm. Lufthastighetsgivare BS1 borde visa runt 125 kbm/tim istället för 194,5. Fläkthastigheten borde nog stå på t.ex. 55% men för att veta rätt värde måste det mätas med flödesmätare. Ska egentligen vara gjort i en ny brf eftersom det är obligatoriskt krav på ventilationskontroll. Men visst, man kan välja att ha högre ventilation än normen om man absolut vill men det krävs mer uppvärmning. Att det inte blir varmt på övervåningen måste bero på något flödesproblem i värmekretsen. Skruva av termostathusen och undersök om den lilla piggen i ventilen fjädrar ut om man trycker in den t.ex. skiftnyckel. Vissa koppel har också en förinställning i ventilen som kan stå felaktigt. Är det tvårörssystem kan det vara nedstrypt på returen. Typiska grejer som Imtech borde fixa. Meddela styrelsen i brf. Är det garanti kvar på byggnaden?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 oktober 2017, 15:10:25 »
Nålen som indikerar tryck, är det manometern som sitter vid expansionskärlet?
Spontant gissar jag på luft i systemet, och för att radiatorerna ska kunna luftas så behöver det vara tryck i systemet, ca 1 bar.
Om det inte går att se trycket alls så måste manometern bytas.
Sen håller jag med Josth om fläkthastighet och luftflöde, detta ska också justeras.
Senast ändrad: 23 oktober 2017, 15:12:53 av Carl N
isko
Nybörjare
Antal inlägg: 2
isko
25 oktober 2017, 16:50:45 »
@Josth
- Fläkthastigheten är på 80% då frugan vid ögonblicket som värdena togs ut drog igång forcerad "ventilation", ändock om hon inte kör den brukar den vara mellan 180-195
- Flödesproblem i värmekretsen, vilken termostat skall jag skruva av? Se bilder
- Två-rörssystem, finns det enkelt sätt att identifiera detta?
- Flyttade in 2016 så garanti lär finnas kvar vi har inte ens fått två årsbesiktningen
@Carl N
- Se bilder
https://ibb.co/kHySgR
https://ibb.co/efHW86
https://ibb.co/hbJhFm
https://ibb.co/jSupvm
https://ibb.co/fvbr86
https://ibb.co/nmsngR
Till er båda tack för ni tar er tid!
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 oktober 2017, 18:06:07 »
När det gäller flödesproblem tänkte jag på radiatorerna "elementen" på övervåningen som inte blir varma. Från F750 går det ut värmerör (framledning+returledning) som någonstans delar upp sig dels till övervåningen och dels till golvvärmefördelaren på nedre våningen. Om det är ettrörssystem till radiatorerna ska det finns en röd markering på framledningen och är det tvårörssystem ska det finnas en blå markering. Om du tar bild på radiatorerna med koppel samt ventilen med piggen som syns när man skruvat bort termostathuset så kanske det går att känna igen. Bra att det finns garanti kvar på bygget.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
26 oktober 2017, 14:43:12 »
Byggs det med 1-rör nu för tiden?
Manometern är i alla fall OK, att den röda nålen är av spelar inte så stor roll, man får ha i huvet att trycket ska ligga kring 1 bar.
Men en av bilderna visar strömkännarna som tydligen inte är inmonterade, mycket slarvigt.
Den andra DCO 10 är en avluftstos, jag vet inte om den är nödvändig?
Men som sagt, om golven blir varma så är inte problemet i golvvärmefördelaren.
Jag skulle prova att lufta radiatorerna.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
26 oktober 2017, 15:29:49 »
Vet att det fortfarande var förekommande med 1-rörs i nybyggda småhus på 00-talet. Bara det är rätt projekterat så fungerar det även för lågtempsystem. Osäker på hur det ser ut i dagsläget? Men jag tycker det ser lite kul när man kommer till folk i nybyggda lägenheter och det sticker upp 4 alupex(?) från golvet till flera av radiatorerna (betongbjälklag), så 2-rörs kan också ha sina sidor.
Avluftstosen DCO10 skulle de ha monterat på avluftkanalen enligt anvisningarna för att säkerställa god tätning och kondensisolering. Får inte finnas några springor där det kan bli kondens ovanpå plåten.
Nibe
Rickard
gäster: 2528
användare: 9
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Börje__
Mike
Smurfen.
tyke
AÖd
