Författare Ämne: Skillnad Mellan CS och CU modell?  (läst 2594 gånger)
Petersundstedt
Petersundstedt
« skrivet: 23 oktober 2017, 11:45:26 »
Beställt en HZ9RKE-1 2017 från zave/värmepumpshoppen 12500kr. Får istället en CU-HZ25TKE levererad.  Ringer upp och frågar varför. HZ9RKE var slut i lager - därför skickar man denna pump. Då undrar jag självklart vad skillnaden är och får då svar att det är ett annat filter som skiljer, annars är det exakt samma pump. Får den till samma pris. Men när jag kollar mer noggrant så finns det  2 olika mod av HZ25TKE. Den jag har fått står det CU- men jag tror att  CS- är den bättre pumpen och mer likvärdig
Z9RKE-1? väntar nu på svar från zave och panasonic, men det går kanske snabbare här  :)
SV: Skillnad Mellan CS och CU modell?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2017, 12:05:34 »
CS är innerdelen och CU är utedelen. HZ25TKE är en senare årsmodell än HZ9RKE. Tidigare modeller hette HZ9NKE, HZEPKE etc.
Petersundstedt
Petersundstedt
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2017, 12:19:14 »
Haha var det så enkelt. Tack! .,;-
