Författare Ämne: F2030 vill inte gå  (läst 1638 gånger)
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
F2030 vill inte gå
« skrivet: 21 oktober 2017, 15:54:39 »
Allt verkar som det ska men den vill inte gå. Första natten nu med lite kyla och på morron var det svalt i huset. Har hört den gå tidigare under hösten så tror den stannat i natt. Gjorde en omstart vid lunch och nu har det gått över 3 timmar och tidräknaren är nere på 0 men den vill inte hosta igång. S1 visar 01 för normal drift. S6 visar 0 att termostaten är inaktiv, kan det ha med saken att göra? Men det är ju inte ändrat nåt i den från i vintras. Kör pumpen året runt mot acctank. För varmvattnets skull under sommaren.
  • Antal inlägg: 31238
SV: F2030 vill inte gå
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2017, 17:24:48 »
Termostaten på din tank måste ju kalla på värme för att den ska gå.
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2017, 18:27:35 »
Men när den är på 0 betyder det att den inte känner av termostaten då? Isf har den väl pajat. Kan tycka dom borde hålla mer än knappa 2 år. Är en bimetall-termostat.
Gjorde en omstart igen så vid 19.30 får jag se om den går. Är ju en annan sak som Nibe fan borde skämmas för, 3 timmars väntan vid omstart. Hur tänkte man (inte) där? Vad är logiken?
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2017, 00:10:13 »
Stämmer bra, kanal S6 indikerar 1 om termostaten sluter.
Kolla och skruva lite på termostaten och se om den kommer igång?
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2017, 15:26:12 »
Kom igång efter en andra omstart.
  • Dot gäster: 1434
