Författare Ämne: Hemmabyggt jordvärmesystem  (läst 2833 gånger)
  • Antal inlägg: 997
« skrivet: 21 oktober 2017, 09:49:26 »
Fundera på att köpa en begagnad pump och gräva lite själv.
Vad behövs förutom just en pump? Och hur stor? Och hur många meter bör jag lägga ner?
Har idag en calmar v33 med 1500 liter vatten och en Mitsubishi FH35.
Eldar ca 35kubikmeter gran när jag bara kör ved.
SV: Hemmabyggt jordvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2017, 17:55:21 »
Trött på vedhanteringen? Du kommer att behöva mera kWh. Gissar på minst dubbelt upp. Andra här på forumet vet bättre...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2017, 19:22:17 »
Hur mäter du veden 35m3 på rus eller ? Behålla tankarna och pannan och elda ibland eller riva ut och ersätta ?
  • Antal inlägg: 997
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2017, 21:06:54 »
Mäter veden kastad. Kan vara 40 kubik också. Mäter inte så exakt.
Kommer behålla pannan och tankarna. Veden värmer i dagsläget huset medans varmvattnet värms med en vv-beredare.
Mest sugen på att bygga nått eget. Mina grannar har borrat och en betalt 153 tusen och då gjorde han inget själv och den andre 118 tusen men då han mycke jobb själv. I det sista fallet blev det en nibe 1245 10kw.
Men en bekant gjorde allt själv och det var jordvärme. Så därför lite sugen på att testa.
Pumpen kan jag i framtiden byta, men allt utanförhuset ska vara så det klarar att leverera det som behövs.
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2017, 21:15:28 »
Bör räcka bra med 10 kw vp men andelen el spets lär inte bli stor med 8 kw heller. Gräv dubbla slingor 2*300 meter och en 10-12 kw vp kopplad mot din tank med flytande kondensering då har den vatten volym att jobba mot och gör inget om den blir för stor.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2017, 15:00:30 »
Finns det nån pump man ska undvika? Begagnad alltså som har nått standadfel eller är allmänt lite sämre?
Är förresten helnöjd med min LL-värmepump. Lirar fint ihop med vedpannan.
« Senast ändrad: 22 oktober 2017, 15:02:29 av BiggerDigger »
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2017, 21:09:35 »
Ingen som jag känner till tror dom håller rätt bra nån växelventil som kärvar är ju rätt vanligt men den är inte så dyr och kan säkert vara bytt på en beg vp.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2017, 21:35:55 »
Ja, jag skulle vilja avråda från gamla utan display. Mycket bättre och enklare med de som har just en display. Lycka till med installationen och glöm inte att berätta allt här på forumet och ta mycket foton.
tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2017, 21:38:07 »
Är dom så gamla så dom saknar meny ska du nog avstå av flera skäl tycker jag.
