Författare Ämne: Ringande ljud Copeland kompressor  (läst 11508 gånger)
« skrivet: 21 oktober 2017, 04:36:05 »
Kollade driften på vp inför vintern.
Den är 15 år nu, men hela kompressormodulen byttes tror det var 2007, efter att den löst ut på högtryck och det var ett ringande ljud under drift.
Sen har det varit lugnt. Bytt nån givare bara.
Den går så fint och alla inställningar och värden verkar vara bra.
Men jag noterade nu att efter att kompressorn stannat så är det något som låter nån minut, innan det stannar. Cirkulationspumparna låter knappt nåt, detta är från kompressorn. Vad kan det vara?
https://photos.app.goo.gl/hWfph3U5QXFYo3Q03
Detta är alltså efter att kompressorn stannat
« Senast ändrad: 21 oktober 2017, 12:07:17 av jehu »
Utloggad smaug
  • Antal inlägg: 2
SV: Ringande ljud Copeland kompressor
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2017, 18:25:19 »
kanske en fjäder i upphängningen har gått av
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2017, 20:23:47 »
Nej inte vad jag kan se.  Obs att detta är efter att kompressorn stannat. Det är nåt som fortsätter att snurra nån minut  Sc:,h
När jag kollar den nu så stänger kompressorn av som den ska, varje gång.
Få se om det händer igen. Nån som är van med Copeland borde känna igen det?
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2017, 15:10:27 »
Antagligen fungerar inte ventilen som ska tryckutjämna när kompressorn stannar.
Så trycket tar någon annan väg. Hände igen idag.
Antar att man inte kan göra några ingrepp i en Copeland scrollkompressor?
Då får vi se var detta tar vägen. Kanske den till att börja med kan gå länge till med denna defekt.
Men kan bli att byta kompressor - torkfilter - expansionsventil på sikt.
Kan jag lika gärna gå upp i storlek till 12kW också. Hård och mjukvara är väl annars desamma, förutom kanske brinepumpen.
Copeland scrollkompressor verkar kosta inte alltför många tusenlappar på Alibaba?
Fortsättning följer
« Senast ändrad: 23 oktober 2017, 15:55:57 av jehu »
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2017, 13:53:25 »
Så var det löst. En backventil som inte fungerar, gör att kompressorn körs baklänges av trycket tills det jämnat ut sig.
Detta ska inte ha någon betydelse för kompressorns funktion.
Backventilens enda uppgift är just att förhindra detta fenomen.
Går inte att åtgärda med mindre än kompressorbyte
Och installatören menade att det i praktiken innebär modulbyte, så 30000 cirka.
15 år gammal pump, så i praktiken skulle det nog bli ny pump med bättre cop för 70000. :)
Men nu kör vi tio år till då.   tummenupp
« Senast ändrad: 25 oktober 2017, 13:55:04 av jehu »
