Författare Ämne: Kombinera 1 och 2 rörs  (läst 1780 gånger)
Utloggad Phasio1985
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 oktober 2017, 20:06:01 »
Jag har en daikin luft/vatten värmepump. Har en läcka nere i källaren någonstans men hittar inte var. så jag satte avstängningsventiler till elementen i källaren och då håller den trycket perfekt. På ovanvåningen är det ett enrörssystem till sju element. och i källaren har förra ägaren dragit tvåvägs till golvvärme och element i tvättrummet. det är sex element i källaren totalt varav ett är ju tvåvägs samt kanske ett till då anslutningarna sitter på olika platser på det elementet. termostat på övre röret och trodligtvis retur då på den nedre. Med tanke på läckan så hade jag tänkt dra om alla rör till utanpåliggande istället. Kan jag köra på tvåvägs till alla element i källaren om jag sätter en strypning på returen nära centralen?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kombinera 1 och 2 rörs
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2017, 07:27:44 »
Det ska gå att göra, men jag skulle strypa in varje 2-rörsradiator för sig.
T ex Danfoss radiatorventil funkar bra till detta.
Utloggad Phasio1985
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2017, 19:04:40 »
Så bra. Ska jag sätta ventilen på returen direkt på elementen då?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2017, 17:14:55 »
Oftast sitter ventilen på inkommande till radiatorn, och på returen sitter en returvetil.
Ett alternativ är att köpa 2-rörskoppel som redan har allt detta.
https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-kopplingssats-rak/
