Författare Ämne: Extern växelventil till Jula-Anslut 6 kw  (läst 3324 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 19 oktober 2017, 12:21:47 »
Jula 416120  Hej Jag undrar om någon vet hur en extern växelventil. Kopplas (elektriskt) till styrningen av pumpen? Jag vill att den skall växla till tank då den värmer tappvarmvatten. Den har ju en sådab funktion enl. manualen.
Det finns en utgång bredvid cirk,pumpen som det står "valve" på det bör väl rimligen vara denna? Hoppas på svar från någon snäll person med kunskap / John
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Senast ändrad: 20 oktober 2017, 13:09:35 av Mr.Frost »
SV: Extern växelventil till Jula-Anslut 6 kw
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2017, 11:49:04 »
Jag får upp en ruta att det krävs inloggning på Google-konto för att komma vidare och se bilderna. Borde finnas något enklare sätt.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2017, 16:38:18 »
Lägg bilderna tex på http://forumbilder.se/ eller https://imgur.com/
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2017, 20:36:37 »
[img=http://forumbilder.se/G9T98/img-20171020-125104703.jpg?width=150]http://
Tack för att ni ville hjälpa till. Hoppas det funkar nu. Edit; en bild kom med, samt en link till den andra bilden..
« Senast ändrad: 21 oktober 2017, 20:39:21 av Mr.Frost »
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2017, 09:42:32 »
Ja det ser ju ut som det bara är att koppla in 3-vägsventilen där och ansluta T1-givaren upptill i samma tank. Sedan göra rätt val uppvärmning + tappvarmvatten i menyn.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2017, 22:56:09 »
Tack så mycket Josth!   tummenupp Jag gör så, jag lödar på en skarvbit på T1 givaren och placerar den upptill i tanken. Sedan drar jag 2 trådar till vxl.vent. på nämnda sätt.
Hmmm. Sedan får jag nog försöka få tag i ngn snäll kylmontör som har lust att dra åt fyra muttrar och öppna 2 kranar.... Annars blir det väl ingen garanti på pumpen om ngt händer med den närmsta åren. Mvh John
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 21 november 2017, 22:12:39 »
Jag funderar vidare  Sc:,h och frågar om någon kan hjälpa mig..
Det var nämligen inte så lätt som jag/vi trodde.  Jag hittade en koppling på styrkortet som   det stod VALVE på. Både jag och Josth trodde att här kopplar man naturligtvis in den externa växelventilen, men så enkelt var det inte, för "den" (se tidigare inlägg) har spänning på sig (230 V) både i varmvattenläge och husvärmningsläge.
Det pratades dipswitchar i en annan tråd, kan det möjligen vara så att någon  switch måste ändras?
https://imgur.com/a/ql7fp      Så här blev konverteringen Julapump/ comfortzonetank i fall någon vill se.
  • Dot gäster: 2160
