Författare Ämne: Från Olja till ???  (läst 1675 gånger)
Utloggad MarcusJ
Från Olja till ???
« skrivet: 27 januari 2006, 22:33:13 »
Jag har kikat en hel del på www.varmepumpsforum.com och
funderat på vad jag ska göra åt min oljepanna.
Oljepannan är placerad i köket, vilket nu ska renoveras.
Istället för oljepanna ska en vedspis monteras, på andra sidan murstocken finns en vedkamin installerad. Mest för trivseleldning och kompettering vid typ -20-dagar
Jag har funderat länge på frånluft men kåken är ganska liten och jag befarar div kallras och andra problem med vedeldning när det blir undertryck i huset...
Huset är 1,5plan 105m2 + övervåning 20m2 totalt 125m2 min tanke är att köra eluppvärmt varmvatten + elpatron för radiatorer. Och samtidigt komplettera med en inverter som "Aermec EWI 091 H inverter luftvärmepump" hos http://nettopump.jetshop.se/ för  7.295,00 kr + moms
Är jag fel ute ?
Jag har inget pannrum så jag vill helst ha vv-beredaren + elpatron installerat under trappen till övervåningen...
Värmebehovet är uppskattningsvis ca 15000-25000 KWh då vi har tre barn (tjejer) så går det en del varmvatten...
MVH
Marcus
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Från Olja till ???
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2006, 23:08:08 »
Det var inte några precisa siffror om värmebehovet där inte.  Sc:,h Det tar ju längre tid att
få pay-off på lvp ju lägre energibehov du har och priset på pumpen. Det är alltså mindre
ekonomiskt att investera i en lvp om ditt energibehov är lägre än 20 MWh/år. Dock kan
det ändå löna sig om priset på pumpen är lågt vilket det är i detta fallet. Uppskattningsvis
kan pumpen betala sig på ca 2 år. Har själv en lösning som denna med elpanna och vattenburna
element samt separat varmvattenberedare och dessutom 2 lvp samt en kamin. Jag har dock 2 x 133 kvm i totalyta.
Den stora fördelen är att går ngt sönder så har man ngt oberoende ers. system  8)
Bästa hälsningar
// Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2006, 23:42:39 »
Här kommer ett förslag vedeldad kökspanna dockad tilll en acc med elpatron och vv slinga  under trappan sen kanske en luft vatten pump dockad till denna. Frånluft inga problem dra in kanaler till kamin och vedspis utifrån några fresh ventiler eller liknande i närheten av element men inte för nära soffa säg o dyl. :)
