Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
menyhjul
Ämne: menyhjul (läst 1997 gånger)
robertbmw
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
robertbmw
menyhjul
17 oktober 2017, 18:15:07 »
Det stora menyhjulet på min F1245 har fått lite frispel , den stegar väldigt fort förbi det ställe jag vill stanna på .
Det är väldigt svårt att hamna på rätt menyrad innan man ska trycka på OK.
är det någon annan härinne som har samma problem på sin Nibe pump ..
och jag undrar om det är väldigt dyrt att fixa ?
tacksam för hjälp
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: menyhjul
Svar #1 skrivet:
17 oktober 2017, 18:28:55 »
Blir förmodligen byte av displaymodul då. Finns som reservdel på JSenergi, men man måste kontrollera att fungerar med just den versionen av F1245 som ni har.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1245-8-cu-065076/032-display-modul.html
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: menyhjul
Svar #2 skrivet:
18 oktober 2017, 23:19:46 »
Är det inte ett klassiskt problem som man kanske kan få på goodwill eller längre garanti?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Raketost
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 45
Raketost
SV: menyhjul
Svar #3 skrivet:
19 oktober 2017, 11:36:53 »
Har exakt samma fel på min F1245 sedan någon månad tillbaks.
(Känns som det är en slumpgenerator som bestämmer på vilken menyskärm man hamnar).
Min pump fyllde 6 år i somras, och som tur var förlängde jag den extra trygghetsförsäkring som ersätter självrisk och åldersavdrag på den vanliga villa-hemförsäkringen.
För 2 år sedan åkte jag på en byte av trasigt kretskort mm. för c:a 7500:-. Det kostade inte mig en krona eftersom villaförs.+ extraförs. täckte allt.
Jag antar att du inte har kvar denna extra försäkring på din pump eftersom du undrar vad det kan kosta att reparera.
Kanske läge att först kolla om det skulle löna sig att utnyttja din villa-hemförsäkring.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m
2
+25m
2
garage i Jämtland.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: menyhjul
Svar #4 skrivet:
19 oktober 2017, 13:07:01 »
Det vore kul att ta reda på vad det är som pajar och om delen kan bytas enkelt. Troligen är det ju bara en komponent för småpengar som givit upp.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Nibe
(Moderator:
menyhjul
gäster: 2716
användare: 1
Bingoberra
