Författare Ämne: Komplettera Thermia Atria med inomhusgivare  (läst 2600 gånger)
Pjarki
Pjarki
« skrivet: 17 oktober 2017, 13:39:27 »
Jag är intresserad av att komplettera vår Thermia Atria med en inomhusgivare, Netatmo Termostat, som man kan skapa scheman med via telefonen. Jag har fått info av Thermia att inomhusgivare ska kopplas in på 304/305, men min fråga är om det bara är att koppla in termostaten och så är det klart? Behöver jag justera något på pannan för att utegivaren och innegivare ska funka tillsammans?
/Pierre
  • Antal inlägg: 31236
SV: Komplettera Thermia Atria med inomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2017, 14:55:05 »
Vänta här, påstår någon från Thermia att Netatmo grejer är kompatibla med Thermia?
Jag tror nog inte på detta, det är bara Thermia/Danfoss grejer anpassade för just din värmepump som du kan koppla in på 304/305.
« Senast ändrad: 17 oktober 2017, 14:56:51 av Carl N »
Pjarki
Pjarki
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2017, 16:29:05 »
De påstod nog inte det men vad jag förstår borde det bara vara att koppla in netatmo dom en vanlig inomhusgivare?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2017, 16:43:54 »
Eftersom Thermias innegivare är mer än just en tempgivare så låter det lite knepigt att det skulle vara att bara koppla in.
Pjarki
Pjarki
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2017, 17:19:09 »
Jag ska undersöka ytterligare, eventuellt går det att sätta ett externt kretskort på utgången på reläkortet som man gör med Danfoss.
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2017, 17:24:21 »
Det är väl hur rumsgivaren och styrdatorn "pratar" som kan vara lite besvärligt,
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2017, 07:14:19 »
Tror att svaret är att du nog måste ha typ Thermia link/Danfoss link till din värmepump om du vill kunna styra med telefonen.
Sen har kanske Husdata nått som skulle kunna funka också, lite tveksam om deras grejer kan styra?  :-\
Utloggad Pjarki
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2017, 07:35:29 »
Olyckligt om det är så. Det finns något som heter Ngenic också som verkar halvt lovande, funkar tydligen med Atria Optimum. Oavsett så är varken Danfoss eller Ngenic kompatibla med Homekit vilket är olyckligt.
