Författare Ämne: Vad betyder de ikonerna?  (läst 2781 gånger)
Johan.Ax
Johan.Ax
« skrivet: 17 oktober 2017, 11:48:07 »
Tänkt köpa en gammal modell av Nibe den har 3 knobs så undrar vad ikonerna på de 3 knobs gör för funktion? ena knobsen är en bild på ett hus och temperatur med (min -5 och +5 max) den andra knobsen en bild på en kurva 0-20, den tredje en knobs på en mån med -10 till +10.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vad betyder de ikonerna?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2017, 12:27:54 »
1. Parallellförskjutning av kurva (om du tycker du har för kallt eller varmt inne justerar du på den.
2. Justering av kurvlutning, om du har lagom varmt inne vid 0 eller varmare, men det blir för kallt eller varmt inne när det blir kallare ute så justerar du på den.
Blir det för kallt inne när det blir kallt ute behöver du höja kurvan och tvärt om om du får för varmt inne när det blir kallt ute.
3. Nattsänkning skulle jag tro att det är, men var och hur man aktiverar den vet jag inte på rak arm.
Johan.Ax
Johan.Ax
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2017, 12:35:14 »
Så man sänker "Parallellförskjutning av kurva" och samtidigt man höjer "justering av kurvlutning" om man vill ha det varmt inomhus?
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2017, 13:27:47 »
Nja riktigt så enkelt är det inte. Kurvan är för att hålla en jämn temperatur inomhus oavsett utetemperatur. Kurvförskjutningen höjer/sänker inne temperaturen sett över alla utetemperaturer för den kurvan som är vald.
Teoretiskt betyder det att du kan ha 2 helt olika inställningar på kurva&förskjutning men samma innetemperatur vid en specifik utetemperatur.
Så det gäller att först hitta den kurvan som passar bäst och sedan finjustera med parallelförskjutningen.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.
http://www.nibe.se/support/FAQ1/FAQ-bas-Service/Varmekurva/
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2017, 16:30:03 »
Man kan väl säga som så: justera på ratt 1 vid temp över 0 grader och på knapp 2 vid temp under 0 grader.
Skall man riktigt hårddra det hela så ställer man vid vilken utetemp värmepumpen skall börja värma med förskjutningen, och kurvlutningen ställs för att se till att man har rätt värme oavsett utetemp.
Vid ca 0 grader kan man få lite fenomen som gör att det blir svårt att hitta rätt, på modernare värmepumpar brukar det därför finnas en knäckfunktion så att man kan knäcka kurvan vid temperaturer runt 0 graders utetemp.
Annars fungerar det som regel bra med en centralt placerad rumsgivare som får hjälpa till att förskjuta kurvan i förhållande till den rumstemperatur som faktiskt råder för tillfället.
OM man har en sådan installerad.
Har du det?
