Författare Ämne: Köpa luft luft värmepump  (läst 1853 gånger)
Anders från Dalarna
Anders från Dalarna
« skrivet: 17 oktober 2017, 10:28:53 »
Är dags att byta ut min trasiga Panasonic XE12CKE från 2004(?). Hade en säljare här som gav som förslag LG Nordic Prestige 9 som han menar kommer klara att värma vår villa bra. Bor i mitten av Dalarna i ett 1 1/2 plans hus på 163 m2 med öppen planlösning på nedervåningen (96 m2). Innedelen sitter idag där trappen går upp och det tyckte säljaren såg bra ut. Väntar på offert.
Har ni några tips på andra pumpar som är bra? Jag vill som alla andra ha en driftsäker pump som gör jobbet men tänker också på tex garantier. Hur ska man tänka när det gäller dimensionering av pump? Är det bättre att ha en med mindre effekt som får jobba mer frekvent så den håller igång jämför med en större som jobbar mer sällan eller hur fungerar det egentligen?
Mvh Anders
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Köpa luft luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2017, 14:13:27 »
Jag tittade på lägsta in effekt och högt COP senare SCOP. Valde bland Panasonic för att jag hade det som krav.
Den jag valde ska funka för våra 155 kvadrat en och ett halvt plan. Då vi har ytterligare två värmekällor tog jag ingen värsting utan en bra.
Du som har haft en vet ju vad du behöver och vad du önskar. LG el Panasonic då hade valet blivit en Panasonic. Panasonic tror jag står för högre kvalité och det är jag villig att betala för. LG är kanske en av de stora?
Panasonic HZ25 el 35. VZ är inte försvarbart bättre för dom pengarna.
Daikin el Mitsubishi hade varit mina andra val.
Mitten av Dalarna kräver nog en lite vassare maskin än här 4mil norr om Örebro. En el två dagar senaste vintern var det kallare än -20°C. -5°C till -15°C är mer normalt.
Har du några andra värmekällor?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Anders från Dalarna
Anders från Dalarna
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2017, 15:16:01 »
Tack för svaret! Jag har inga andra värmekällor förutom elradiatorer som byttes för ca tre - fyra år sedan.
Hur tänker du kring lägsta in effekt? (jag är novis på detta)
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2017, 17:04:11 »
Lägst in, att den kan gå på väldigt låg effekt och ge lite värme istället för att gå en stund och värme på en högre effekt för att sedan stänga av. Kompressorn mår tydligen bättre av att gå längre cykler än många korta.
Jag är också ny på detta men försöker snappa upp det göttesta.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2017, 09:15:10 »
163kvm för en 9á blir tufft.
skulle inte gå ner till 12á
oavsett minsta effekt så lär det inte vara den stora frågan på 163kvm
kolla om LG har någon service i din del av landet eller var det är närmast i stället.
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2017, 11:55:23 »
El kanske två pumpar?
En HZ12/35 Ger bra med effekt samma med en XR40.
Öppen planlösning gör jättemycket för värmespridningen. Det är övervåningen som är svår.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
