Författare Ämne: Planering inför ras av 310P (2004/2005). 124 kvm radhus med elradiatorer.  (läst 2025 gånger)
Thomas83
Vi ska snart flytta in i vårt "lilla" radhus på 124 kvm. Tyvärr såg jag att det satt en Nibe 310P från 2004/2005 installerad och jag misstänker att den inte komma att hålla särskilt länge till. Niben värmer elradiatorer. Total elförbrukning för hushållet uppgick till 16 000 kWh förra året, jag misstänker att vi lär höja det något med två småbarn med i ekvationen. Vi kommer att sätta in en kamin snarast för lite stödeldning de värsta dagarna men den är främst för trivsel.
Då kostnaden är stor när den väl kommer vill jag gärna hålla mig á jour inför kommande faktum. Att sätta sig och stressläsa känns som upplagt för felbeslut.
Jag har redan nu börjat läsa på och ser att Nibe F370 / F470 / F730 är alternativ som nämns. Finns det andra pumpar som kan anses vettiga för vårt hem? Just 124 kvm känns som en storlek som varken är liten eller stor och jag vet inte om vi ska betala för överkapacitet eller riskera betala för inte tillräcklig kapacitet.
Finns det någon generell rekommendation i ämnet? Går det lätt att förklara hur de här skiljer sig åt?
Thomas83
Thomas83
SV: Planering inför ras av 310P (2004/2005). 124 kvm radhus med elradiatorer.
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2017, 16:58:11 »
Det är självklart vatten i radiatorerna. Tryckfelsnisse.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
flytta in i lugn o ro...........istället för att oroa ihjäl dig.....och planera.
Nya, unga husägare gör ofta så....
---men det är mycket bättre att bo in sig.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Med en 310p så är det F370 el F730 du ska kolla på.
Hör med tidigare ägare om han har bytt kompressor eller annat på den.
Sen beror det lite på vart ni bor hur pass kraftig panna ni behöver. En 370 med rumsgivare som känner av att ni eldar mm. då kommer ni att sänka förbrukningen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
16.000 kWh med traditionell FLVP i ett radhus på 124 kvm är ganska mycket. Byggår? Har de som bott där innan kanske haft extra varmt inne? Finns även rumsgivare till 310P, RG10 och kostar en dryg tusenlapp men man kan löda ihop en själv för en hundring. Nackdelen med rumsgivare är att det kan bli kallt i rum dit värmen från kaminen inte når. Jag tycker att man först ska kontrollera att termostaterna fungerar som de ska, annars byta dessa. Livslängd 15 år brukar det sägas.
Thomas83
Thomas83
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2017, 21:25:56 »
Det är ganska mycket. För jag räknade fel. Energideklarationen var otydlig och jag lyckades dubbelsummera rader. Totalt förbrukning är 8369 kWh per år! Huset är byggt 2005. Den höga förbrukningen gjorde att jag misstänkte att pumpen redan nu kanske inte mådde så bra.
Jag ska titta närmare på de föreslagna modellerna.
Efter att ha tidigare bott i hus med två snabbt uppkomna vattenskador och en varmvattenberedare som dött, under loppet av tre år, så är jag lite nojjig. Det här handlar mest om att få kontroll över situationen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
man har aldrig kontroll....över liv...eller hus...
den dagen din flvp går sönder.....så köper du en ny......konstigare än så är det inte.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Sänkt förbrukning och längre livslängd på flvp borde man få med en llvp.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Var i landet bor du?
Bifoga gärna energideklarationen!
Utloggad perra83
Lite drygt 8000 kWh är inte mycket. Nästan overkill med en F730 eftersom en 310P tycks räcka bra.
En ordentlig täljstenskamnin kostar en slant. Den kommer att värma bra men tar samtidigt lite plats och du måste handskas med ved.
Köp en fin luftvärmepump istället. Den ger billig värme och kyler fint på sommaren.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2545
