Författare Ämne: CTC EcoZenith i350 ingen SÄV på tappvatten  (läst 2637 gånger)
Utloggad Jamenoman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 oktober 2017, 20:49:02 »
Har en CTC EcoZenith i350 Hög modell med 310 liters beredare som snart ska installeras (luft/vatten) tillsammans med ecoair 500 serien. Har kollat igenom installationsmanualen och ser att det ej är någon säkerhetsventil/blandningsventil ritad till tappvatten.
Och sen undrar jag på vilken ledning man ska ha avtappningen?
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: CTC EcoZenith i350 ingen SÄV på tappvatten
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2017, 20:55:21 »
Säkerhetsventil måste du ha på tappvattnet och även avstängningsventil.
Om du menar vart man leder ut spilltöret så är ett avlopp bra men är det i ett tåligt pannrum så dra åtminstonde så du hamnar nära golv.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2017, 21:02:14 »
ser att jag missförstod dig.
Innan påfyllnadskopplet från värmepumpen.antar att det är en avstängningsventil med.
Utloggad Jamenoman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2017, 21:29:48 »
Det är alltså här som avtappngsventilen ska sitta?
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2017, 21:39:15 »
nej det är påfyllningen till värmesystemet,strax under pilen har du påfyllnadskopplet som jag antar utan att se pumpen även där man ansluter inkommande vatten under.åt andra hållet går det för tappvarmvatten.
svårt att skala upp bilden så jag ser tydligt däremot
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2017, 21:41:18 »
kallvatten anslutningen sitter på högersidan ser jag nu,där ska säven sitta
Utloggad Jamenoman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2017, 22:17:58 »
Ok alltså mellan där Och där smutsfiltret är ritat, där den röda pilen är kan man säga?
Vilken ledning är lämpligast att sätta avtappning för värmesystemet på?
Mvh
