Författare Ämne: Återladdat mitt "Guldhål" - för hur länge?  (läst 8404 gånger)
Utloggad jägarn
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 27 januari 2006, 21:06:10 »
Har en liten hydroforpump och en "tredje slang" i mitt borrhål.
Kollade brinevärdena ikväll när jag gick förbi pumpen: 3 in och 1 ut.
För "skojs skull" slängde jag i bevattningsslangen i badkaret och har nu fyllt 7 (sju) badkar. (så roliga fredagskvällar har jag!)
Antag ca 180 liter styck = 1,25 kubik = ungefär 125 meter hål, dvs tillrinningen är god på de få meter jag styr över.
Brine in är nu 5 och brine ut 2., dvs två grader UPP!! :)
Är det någon som vågar komma med en gissning hur länge min temp.höjning håller?
Är den ytterst temporär eller . . .  Sc:,h
CTC ecoheat 8,5kw, 180 m borra, tilläggsisolerat 1,5 planshus från 1958, 149 kvm bostadsyta och ca 100 kvm fullt uppvärmd källare 17 gr (+ garage 12 gr). Tidigare totalförbruk 32 700 kwh (elpanna), ny totalförbruk 13 300 kwh, varav kompressor 6200kwh!
2 vuxna 2 barn
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Återladdat mitt "Guldhål" - för hur länge?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 00:29:14 »
Det räcker inte länge..
Men en artesisk borra är myket effektiv, den håller hög temp!!
Så ett visst uttag ur en bergborra är säkert positivt.
Men under förutsättnning att man inte sänker grunsvattenivån en massa
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jägarn
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 17:34:08 »
Du har rätt Bertil,
På morgonen dagen därpå var tempen åter 3/1.
Inte värt besväret att tappa vatten! Får nöja mig med att jag har bevattningsvatten till sommaren.
2 vuxna 2 barn
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 18:41:21 »
Korta perioder när tillskott behövs, kanske det kan va en idé.
kan man höja tempen flera grader på brine så ger den högre effekt. Men skillnaden blir liten. Men kan man slippa tillskott då ev.
Att du tar vatten sommartid är även det positivt, eftersom en borra inte återladdas helt under sommaren så är all hjälp välkommen!
En annan sak som jag funderast på ibland är att det kanske kan va en vits att tappa i vatten i en borra som har långt ned till grundvattnet. Om den är hyfsat tät så inte vattenpelarenb sjunker direkt! Om man har långt till grundvattnet tror jag det skulle bli en rejäl skillnad med avsevä'rt mera aktiva metrar att jobba med!
Men också  det bara under så kalla dagar då tillskott behövs!
Du som har slang kanske vill testa även det för oss.  Det skulle va kul att höra hur mycket tempen  höjs med flera aktiva meter!
Vet du ungefär vart du har grundvattnet?? Kruxet är kanske att man inte bör överfylla så det uppstår ett jättehögt tryck i borran, då kanske det kan bli problem med toppanslutningen.  Men den tål väl ett visst tryck, man kan ju ha det naturligt!
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 21:35:32 »
Så talar en person omedveten om miljökonsekvenser. Grundvatten skall skyddas med alla medel och inte kontamineras av någon i oförstånd.
I en borra skall inget tillföras. Kranvatten är i och för sig tämligen rent men innehåller ändå kemikalier. Någon föreslog tidigare i detta forum att man skulle fylla med sjövatten vilket givetvis är tusenfallt värre.
Enda gången du kan tillföra vatten i en borra är när du tar från en annan borra.
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 03:24:17 av Martin X »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006, 23:36:59 »
Vi gör en miljökonsekvensbeskrivning  ;) :D
Jag har egen vattentäkt om jag kör ned det obehandlade vattnet!?
Det är väl ok.
Några liter kommunalt vatten tror jag inte heller är nån katastrof.
Liite sämre då med min enskilda avloppsanläggning som tillför en en hel del, hundratals liter/dygn
I normalfallet renas det ganska effektivt i jordlagren.
Men risk finns alltid för kontaminering av underliggande grundvatten...
Huhhh så hemskt, ja é en miljöbov :o
Avskaffa glesbygden  :o
Utloggad jägarn
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 09:03:37 »
Citat Bertil:
Sorry Bertil, kan inte hjälpa dig med återfyllnaden. Har bottenventil på min 25metersslang. Dessutom har jag ju ett fullt hål hela tiden. Jag kan ju bara tömma de första 6-7 metrarna hål så mina utav mina 180 meter är alltid minst 173-174 aktiva.
2 vuxna 2 barn
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 18:09:51 »
Höhööö därav guldhål nu förstår ja  Thumbsup
