Författare Ämne: Nibe Figheter 2020-10 Startar ej  (läst 1484 gånger)
Utloggad Jonas Lindhe
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 oktober 2017, 19:09:03 »
Är helt ny på forumet. Installerade en beg Nibe Figheter 2020-10 precis och provade starta. Den anger att det inte är något problem i menyn S1 och gjorde som det stod för uppstart 6 tim förvärmning och sedan uppstart. Den Visar C0 /F0/H1 i displayen och även när det gått 20 minuter och S2 är på noll visar den detsamma C0/F0/H1. Bor i skåne, ca 36 grader i acktank så den borde få start tillstånd men den visar inget.
Har kopplat VP:n för att gå mot fast kondensering, dvs styra på returtemp 48 grader.
Det jag funderar på är om man på något sätt måste bygla termostat ingången (den har inget inkopplat i sig) för att få den till att starta och sedan gå mot returgivaren är det isf endast en kabel som kan kopplas mellan eller ska det vara ett motstånd?, eller måste man ansluta någon mer givare?
Tacksam för svar, börjar förlora temp.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Nibe Figheter 2020-10 Startar ej
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2017, 22:26:54 »
jag har en 2025......och styr den via en rumsgivare.....som gissningsvis är inkopplad över den nämna "termostatingången".
Testa med bygling.....jag tvivlar på att nå´t kan gå sönder.
J.perlin
J.perlin
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2017, 08:21:17 »
[/quote
Läste att det skulle vara en potentialfri kontakt och då utgick jag från att det bara var att bygla. Gjorde det och nu funkar den!!!
Värmen på väg tillbaka!!!
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2017, 08:29:00 »
Jepp, den ska kopplas med en termostat VT enligt manualen för fast kondensering.
Fördelen med detta är då att den själv styr laddpumpen (om du kopplat in den mot Nibe 2020) så att skiktningen inte störs när den inte behöver ladda.
Laddpumpen körs dock intermittent/kontinuerligt när det blir kallare ute för att undvika frysning i 2020.
