Författare Ämne: Lite tankehjälp kring vattenpump, vattenmantlad kamin och ack.tank  (läst 2353 gånger)
Utloggad KristianR
  • Antal inlägg: 22
Hejsan!
Min fru och jag är mitt uppe i ett husbygge. Vi bygger i Skåne, och eftersom marken vi bygger på inte lämpar sig för jordvärme har vi beslutet att istället installera en luft/vatten-värmepump. Uppvärmning sker via vattenburen golvvärme. Vi kommer att installera ett par kaminer, och jag har gått och funderat på att en av dem ska vara vattenmantlad. Jag älskar att elda, och myseldar upp 4-5 kubik ved varje vinter. Därför känns det lite dumt att inte installera en vattenmantlad kamin nu när vi bygger nytt och förutsättningarna finns.
En vattenmantlad kamin i sig är ju bra, men självklart måste den stora vinsten ligga i cirkulera tillbaka det uppvärmda vattnet till pannan. Min värmelösning består i värmepumpen på utsidan av huset, och innedelen med varmvattenberedare. Jag är inte tekniskt bevandrad när det gäller just VVS, så jag behöver lite hjälp att tänka för att få den smartaste och mest kostnadseffektiva lösningen. Som jag förstår det som, är en idé att cirkulera varmvatten från pannan till varmvattenberedare. Jag kommer att köra med en Nibe F2120, och där finns varmvattenberedare med 200, 270 respektive 500 liter. Är det smartaste att köra med en varmvatttenberedare på 500l, eller ska man istället ta den på 200l och sedan komplettera med en separat ack-tank på t.ex. 500l? Vad krävs det förutom själva ack-tanken när det gäller utrustning för att kunna koppla ihop den med pannan/varmvattenberedare (jag tänker inte göra jobbet själv utan är ute efter material/komponentpriser för att kunna göra en jämförbar kalkyl)? Vad är den smartaste lösningen?
Bygger som sagt i Skåne, hus på 1,5 plan med ca. 320 kvadratmeters boyta totalt. Väggar i 350mm ISO-LECA. Platta på mark med 300mm cellplast-isolering. 400mm ullisolering i taket.
  • Antal inlägg: 31240
Jag skulle använda VVM500 och denna princip.
http://www.nibe.se/nibedocuments/18951/M11327-3.pdf
Kryssa i vattenmantlad kamin.
Enda skillnaden är att jag föredrar öppet expansionskärl på en vedeldad panna.
« Senast ändrad: 15 oktober 2017, 08:05:06 av Carl N »
Utloggad KristianR
  • Antal inlägg: 22
Tack för svaret!
  • Dot gäster: 2125
