Författare Ämne: Temp på lyxläget?  (läst 1796 gånger)
Utloggad Swebreeze
  • Antal inlägg: 14
Temp på lyxläget?
« skrivet: 13 oktober 2017, 23:10:46 »
Har ett kaklat bad i källaren som suger en hel del varmvatten.
Hur högt kan man ställa upp tempen på lyxläget för att få ut så mycket som möjligt? Vad rekommenderar ni?
Nibe 1255 3-12kw, 230m borrhål och 5.5m till berg.
2-våningshus + källare. 150kvm++
  • Antal inlägg: 19492
SV: Temp på lyxläget?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2017, 12:33:07 »
Har för mig att max är runt 70 grader men mera än ca 55 grader fixar den inte med kompressorn och det rekommenderas så lågt som möjligt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2017, 15:51:07 »
Hur värms utrymmet upp?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Swebreeze
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2017, 10:25:38 »
Att elpatronen går in spelar inte så stor roll för oss. Vi använder detta bad kanske 5-8 gånger per år så blir ingen stor kostnad jämfört att installera en extra beredare.  :)
Varför rekommenderas det så låg temp som möjligt på varmvattnet?
Har ett ganska litet vattenburet element i detta rum. Håller 16-17 grader då vi har oisolerad platta. Men då vi har vedeldad bastu i samma rum brukar jag elda en stund med dörren öppen för att snabbt få upp rumstemperaturen.
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2017, 12:36:24 »
Ju högre temperatur på varmvattnet desto sämre COP på värmepumpen. Räcker varmvattnet normalt till, även fast pannan bara kör vv till 50 °C, är det en fördel energimässigt. Att trycka på "extra varmvatten" någon gång ibland är ett bra alternativ när man t.ex. ska bada badkar eller bubbelpool.
Utloggad Swebreeze
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2017, 19:44:34 »
Kanske ska förtydliga...är inte intresserad av bra COP utan varmt vatten i badet  ;)
Normalt sett kör vi den i ekonomi-läget och det räcker för oss utan problem. Men när det ska badas så gör det inte.
Så kan man ställa den på tex 67grader utan att det ställer till med problem på nått vis? (Bortsett från högre elräkning)  8)
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2017, 12:38:37 »
Ställ så högt som det går i styren ska inte bli några problem men kolla så det sitter blandningsventil på vv ledningen så ni inte blir skållade.
