Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-GA25VA  (läst 3450 gånger)
Utloggad Billabong
  • Stad/land: S Småland
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 oktober 2017, 19:12:58 »
Har en luft/luft värmepump Mitsubishi MSZ-GA25VA som jobbar väldigt konstigt här hemma.
Nu har vi 11,3+C ute och den "avfrostar" var femte minut, jobbar fem minuter avfrostar tre minuter. >:(
Pumpen är 9 år gammal och rengör den två gånger per säsong genom att spola av element osv på innerdelen.
Kör pumpen under oktober till april ungefär.
Någon som kan ha en hint om vad som hänt?
Byta pump?
Har två andra pumpar i huset som är ON/OFF pumpar och dom jobbar bättre än denna när dom är igång.
Tacksam för hjälp!
1 1/2 plans villa 146kwm,biarea 77kvm ,byggt -74 och renoverat -07.
Direktverkande el, Luft/luft värmepump Mitsubitshi MSZ-GA25VAH
SV: Mitsubishi MSZ-GA25VA
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2017, 20:07:15 »
Är det inte bara så att den uppnår inställd börtemperatur väldigt fort och det blir en massa on/off körning, den lär inte köra en avfrostning med dom temperaturerna.
Prova ställ upp temperaturen ett par grader och ställ in fläkten på högsta fart manuellt om den då ändrar beteende
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2017, 20:31:38 »
Ja så är även min LLVP. Det är bara några dagar som den gått längre stunder. Snart kommer kylan då hoppas jag att den kan jobba mer.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Billabong
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2017, 20:10:37 »
Det var som du trodde!
Satte den på 25+c och fläkten på max, då tuffade den på som sig bör!
Tack för tipset!
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2017, 21:37:10 »
Då det är en GA så har den suttit där ett tag nu och kanske även  behöver en liten service om flödet genom värmepaketet är dåligt.
Har du tryckluft hemma så blåser du rent mellan lamellerna och öppna utblåset och blås rent fläkttrumman om det bildats "skägg" på den, blås inte för nära eller med för högt tryck så lamellerna viker sig.
Tvätta dom båda nylonfiltren i ljummet vatten och lite diskmedel.
Ser det fortfarande skitigt ut på/mellan lamellerna så kan det krävas lite kemikalier eller en ångvält.
Utloggad Billabong
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2017, 20:32:16 »
Köper alltid ett "rengöringsmedel" för värmepumpar på Jula som jag sedan sprutar in på lamellerna efter att jag tagit bort kåpan.
Spolar sedan bort detta medel med en tryckspruta modell mindre (5L), det rinner ut svart "vatten" ur slangen.
Har även kört med tryckluft men det var iofs ett par år sen.
Tack för hjälpen!
